Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: RC5 Code von Roboternetz geht nicht
Baum-Darstellung
  1. #3
    Wichtig ist nicht die Pin NR, sonder der Pin an dem der INTO oder INT1 ist. // damit es allgemein gehen soll.
    du rufst mit der rc5_init (RC5_all) eine funktion aus rc5.c auf.
    Wie und wo ist der Datenausgang des TSOP dran, an INTO oder INT1 ?
    Beim Mega16 ist INTO an PD2, so wie TobiKa sagt. Am Mega 32 wohl auch, ( im Datenblatt nachschauen)
    in dieser Zeile definierst du das :
    #ifndef RC5_INT
    #define RC5_INT RC5_INT0 // hier ist int0 der pin für den data_out des TSOP oder halt RC5_INT1 für den anderen
    #endif /* RC5_INT */
    Desweitern, wo definierst du den Tsop-Pin als Eingang ? z.b.
    // Into pin auf Eingang stellen, hier PD2
    DDRD &= ~(1<<PD2); // eingang
    denn: Pin nicht als Eingang => auch kein Empfang am µC
    falls du eine RC5 Fernbedienung hast , würde ich folgende Zeilen mal einfügen( und zwar da woe bei dir "FB Code senden! " steht:
    // ach ps. wenn wir schon dabei sind, meide sonderzeichen auch im kommentar, gewöhn dir gar nicht erst an Sonderzeichen zu nutzen, also kein -> ! mehr
    if(code == 32)
    PORTB ^= (1<<PB0);
    und an PB0 eine LED , denn drückst du nun die Program+ taste, so müßte die LED toggeln.
    FCPU definiert im rc5.c und auch im makefile ? z.b.:
    #define F_CPU 16000000UL
    und im Makefile ( mit editor öffnen)
    # MCU name
    MCU = atmega16
    #oder halt atmega32 für den mega 32
    # Main Oscillator Frequency
    # This is only used to define F_OSC in all assembler and c-sources.
    F_OSC = 16000000
    # Output format. (can be srec, ihex, binary)
    FORMAT = ihex
    # Target file name (without extension).
    TARGET = mega16
    # oder wie deine .c-datei heißt wo die main-Schleife liegt, nur ohne .c drann
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC = $(TARGET).c rc5.c
    # hier werden alle .c-datein aufgelistet, ohne Komma dazwischen, nur eine Leertaste
    so was in der Art,
    das sind die wichtigsten Einstellungen die vorgenommen werden müßen damit es klappt, bei mir tut es Bild
    Geändert von steveLB (19.03.2011 um 22:08 Uhr)
