Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: USART Initialization ATmega644 8MHz
    TT,KA
    sind GND von Board und PC durchverbunden? Ich gehe zwar schon davon aus, aber du könntest nochmal kurz mit einem Durchgangsprüfer nachmessen.
    Hast du den richtigen Stecker genommen? Das STK500 hat zwei davon!
    Und ich vermute, dass hier
    USART_Init( BAUD_REAL ) ;
    wohl eher
    USART_Init( BAUD_VAL ) ;
    stehen sollte. Bild
    Du kannst auch ein anderes Terminal ausprobieren. Ich verwende dieses hier: http://www.elektronik-labor.de/RS232/2010Terminal.html , das funktioniert auch über einen USB-Seriell-Wandler.
    Grüße, Bernhard
    Zitat Zitat von BMS Beitrag anzeigen
    wohl eher
    stehen sollte. Bild
    Das ist es, fielen Dank Ja es geht Bild   Bild
    Hallo zusammen,
    ich sitze gerade vor einem ähnlichen Problem und hab mir den hier geposteten Code angesehen. Wo ist hier "BAUD_VAL" definiert? Bei mir hängt, das ganze Prog, wenn ich die Initialisierung aufrufe.
    Grüße
    Rainer
    Wenns brennt, dann brennts....
    So jetzt hab ichs hinbekommen. Es ist die "UBRR_VAL" die übertragen werden muss.
