Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: externen timer auslesen (74hc193) und differenz berrechnen
    Berlin Moabit
    Ich habe einen 4bit up/dwn timer an einen Port des Atmega angeschlossen.
    Der Timer wird mit 1Khz ausgelesen. Als return möchte ich die differenz als int8_t
    von -8 bis +8.
    Zudem soll der Code, aufgrund der hohen Frequenz, effizient sein!
    So funktionierts schonmal... aber da kann man sicher mächtig optimieren!
    Jemand nen Tipp??? Viele Dank!
    ISR, 1Khz {
    static int old;                // alter Zählerstand
    int new, dir, diff;
    new = PINC & 0x0F;        // neuer Zählerstand, 4 bit ausmaskiert
    if (new > old) {
       diff = new - old;
       dir = 1;
    else {
       diff = old - new;
       dir = -1;
    if (diff > 8) {
       diff = (16 - diff);
       dir *= -1;
    diff *= dir;
    old = new;
    return diff;
    Geändert von TomSawer (19.03.2011 um 15:56 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Eines vorweg:
    ISR, 1Khz {
    return diff;
    Hä???
    Nun zum Optimieren:
    int new, dir, diff;
    Warum sind das alles 16-Bit-Variablen, wo du doch nur mit 4 Bit rechnest und du im Text sogar explizit die 8-Bit-Variante int8_t erwähnst?
    if (new > old) {
       diff = new - old;
       dir = 1;
    else {
       diff = old - new;
       dir = -1;
    if (diff > 8) {
       diff = (16 - diff);
       dir *= -1;
    diff *= dir;
    Das würde ich so schreiben:
    diff = new - old;
    if (diff > 8)
        diff -= 16;
    if (diff < -8)
        diff += 16;
    Stefan
    Berlin Moabit
    oooopsieeee... 2 mal geposted!
    Berlin Moabit
    Super Danke Stefan!
    Hatte nur in meinem Beitrag int geschrieben. Weiß nicht warum.
    in meinem Program war natürlich alles int8_t!
    Macht man solche "Kürzungen" auch mit boolscher algebra oder mit scharfem Verstand und Erfahrung?
    Schöne Woche! Tom
