Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Adressvergabe beim PCF8574
    ich möchte PCF8574 als Porterweiterung an einem Mege32 betreiben.
    Ist mein erstes Projekt dieer Art.
    Nun habe ich Probleme mit der Adressierung.
    Die drei Pins des PCF8574 habe ich in den möglichen Varianten mit GND und +5V belegt.
    Wo ich bisher nicht durchgestiegen bin ist die Adressierung in Bacom.
    Im Datenblatt wird die Hexadresse mit H20 bis H27 angegeben. Die funktionieren aber nicht.
    Hat hier jemand einen Rat?
    Du musst das unterste Bit (schreiben/lesen) beachten, die Adresse ist 7 Bit lang, ein Bit wird für lesen/schreiben
    gebraucht. Im Datenblatt sollte das zu lesen sein.
    Gruß Richard
    mfg robert
    Hallo Richard,
    so richtig weitergeholfen hat mir dein Hinweis leider nicht.
    Ich ahbe aus dem RN-Wissen folgendes Beispiel:
    $regfile = "M32def.dat"                           ' the used chip
    $crystal = 16000000                               ' frequency used
    $baud = 9600
    Config Scl = Portb.0                              ' Ports fuer IIC-Bus, nicht Standard !
    Config Sda = Portb.1
    ' Config I2cdelay = 10                  ' je höher der Wert umso langsamer der Bus
    I2cinit
    Const Pcf_write = &H40                            ' Slaveadresse
    Const Pcf_read = &H41
    ' Startausgabe
    Print
    Print "I2C-Soft Demo mit PCF 8574"
    Print
    Do
        I2cstart
        I2cwbyte Pcf_write
        I2cwbyte &HAA
        I2cstop
        Print Err                                     ' Err = 0 -> kein Fehler !
        Waitms 500
        I2cstart
        I2cwbyte Pcf_write
        I2cwbyte &H55
        I2cstop
        Waitms 500
    Loop
    End
    Hier wird die Slaveadresse mit H40 angegeben.
    Wie müsste ich in diesem Beispielfall die drei Adresspins belegen?
    Hallo PicNick,
    da waren wir wohl gleichzeitig mit dem Verfassen einer Antwort beschäftigt Bild
    Mit deinem Hinweis habe ich jetzt verstanden dass alle PCF8574 über H40 zum Schreiben erreichbar sind.
    Aber nun auch noch einmal die Frage an dich.
    Ich habe meinen PCF 8574 mit L-H-L (A0-A1-A2) konfiguriert.
    Nun möchte ich alle Ports als auf Higth schalten.
    Dafür hätte ich gerne ein Beispiel un es zu verstehen. Kannst du mir das bitte mal zeigen?
    Die Sache mit den I2C Adressen ist im ersten moment tatsächlich verwirrend.
    Aber eigentlich einfach:
    8 Bit (0-7) stehen insges zur Verfügung
    das bit 0 bedeutet Lesen=0 schreiben=1
    bits 1-7 stellen die eigentliche addresse dar.
    In der Praxis und bei Bascom werden die Bits aber zu einer gesamtzahl zusammengefasst und aber leider auch als Adresse bezeichnet.
    Konkret:
    Offizielle Adress-range (s.o) H20-H27
    das muss man um ein bit nach links schieben (= mal zwei) und dann 1 dazuzählen (f. lesen) oder so lassen (zum schreiben)
    also
    H40, H42, H44, H46, H48, H4A, H4C oder H4E als Leseadresse
    und
    H41, H43, H45, H47, H49, H4B, H4D oder H4F als Schreibadresse
    deine Pins A0, A1, A2 sind bei dieser adress-schreibung x2 zu nehmen und auf die Basisadresse H40 (=H20 x 2) zu addieren
    Bei allen drei High gibt das
    7 x 2 = H0E
    plus basis H40
    H4E das nimmst du im Bascom um vom Expander zu lesen, und
    H4F um dorthin zu schreiben
    vielleicht etwas weitschweifig Bild
    hilft das ?
    mfg robert
    Super! Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
    Herzlichen Dank!
    Hallo Richard,
    $baud = 9600
    I2cinit
    ' Startausgabe
    Print
    Print
    Do
        I2cstart
        I2cwbyte Pcf_write
        I2cwbyte &HAA
        I2cstop
        Waitms 500
        I2cstart
        I2cwbyte Pcf_write
        I2cwbyte &H55
        I2cstop
        Waitms 500
    Loop
    End
    Dazu muss man den (genauen) Typ pcf8574(x) wissen, es gibt 2 Typen mit jeweils andern Hartware codierten
    Adressbereich. mit den 3 frei zu verdratenden kann man den dann noch unterteilen. Der pcf 8574 hat als Basisadresse
    $40 der pcf 8574A hat als Basisadresse $70.
    Gruß Richard
