Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Fragen zu Heatpipes
    Zitat Zitat von Christoph2 Beitrag anzeigen
    Wie schädlich frische luft ist muss ich erst ausprobieren. Im terrarium hats ja eine luftfeuchtigkeit von 80%, die frische ludt vom zimmer aber viel weniger. Die kühlung an sich wird die luftfeuchtigkeit wahrscheinlich auch senken. Aber das werde ich schon irgendwie in den griff bekommen, im terrarium ist eh ein ultraschallzerstäuber.
    Das ist leider skrupellose Physik. Bild
    Wenn du die Luft drinnen mir Wärmetauscher kühlst, wird ein Kondenswasser entstehen. Beim Erwärmen musst du abhängig von Kühlmethode die Luft wieder befeuchten bzw. das Kondenswasser dämpfen lassen. Bild
    Gelsenkirchen
    Dass mit dem Kondenswasser ist doch nicht das Problem, da diese ja im Palludarium verbleibt. Die Idee mit einem geschlossenen Wasserkreislauf, sprich großer Wasserbehälter in einem Kühlschrank und Radiator von einer PC-Wasserkühlung, sollte die beste Lösung sein, wobei ich glaube dass dazu kein Lüfter benötigt wird, da die kalte Luft eh nach unten fällt. Als Pumpe würde ich eine Eheim Aquarienpumpe einsetzen, die je nach Größe des Beckens 200-400 ltr./h schafft. Schalten über ein Thermostat mit 2-3°C Hysterse.
