Hallo flo1!
Das ist normal für schnelle ADC's. Siehe dazu 8.Seite von diesem DB: http://www.datasheetcatalog.org/data.../TDA8703_3.pdf .
Dort wird eben angegeben, dass die effektive (statistische) Bitzahl bei 4,43 MHz nur 7,1 beträgt, obwohl der 8-bit ADC bis 40 MHz wandeln kann.
Bei deinem ADC werden nur diverse max. Errors (Gain, Linearity, usw.) leider ohne genauen Verlauf angegeben.![]()
Zitieren
