Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Fehler in For-Schleife mit I2C Kommunikation
    sorry, ich sitze hier im Job und kann es im Moment nicht ausprobieren. Das werde ich heute abend natürlich machen. Meine Absicht war das Thema vorher schon genauer einzukreisen.
    Also mein Verständnis des Ablaufes mit der inneren FOR Schleife ist so:
    i=0, der erste Sensor wird ausgelesen, Antwort ok, Wert wird auf LCD ausgegeben.
    i=1, der zweite Sensor wird ausgelesen, Antwort kann nicht sein, Wert wird nicht auf LCD ausgegeben, Schleife wird abgebrochen, die Sensoren werden nicht neu gestartet und der weitere Code wird ausgeführt.
    Mein Verständnis des Codes ohne innere FOR-Schleife ist so:
    i=1, der zweite Sensor wird ausgelesen, Antwort ok, Wert wird auf LCD ausgegeben.
    i=2, der dritte Sensor wird ausgelesen, Antwort ok, Wert wird auf LCD ausgegeben.
    Anschließend wird eine neue Messung der Sensoren mit einem general I2C Kommando an Adresse 0x00 neu gestartet.
    Da im Fehlerfall oben schon bei i=1 die Schleife abgebrochen wird, kommt es nicht mehr zum Neustart der Messung.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Und meine Frage wäre dann (wie schon oben), warum du dir so sicher bist, dass es nicht genau deshalb beim Sensorauslesen zum Fehler kommt, weil schon im vorigen Durchlauf die Sensoren eben nicht neu gestartet wurden (weil dort das i2c_start für Sensor 3 (i=2) gescheitert ist).
    Apropos: mich würde mal interessieren, wie du das "Schleife wird abgebrochen" genau feststellst/schlussfolgerst. Woher weißt du, dass die Schleife abbricht, und nicht einfach nur das i2c_start fehlschlägt?
    Stefan
    Weil es schon beim ersten Ausführen der Schleife auftritt. Dies erkennt man daran, dass nach dem Reset zuerst die Sensoren über I2C general Command an Adresse 0x00 gestartet werden. Danach wird die Schleife das erste Mal ausgeführt, Antwort ist mit 0x0F im erwarteten Bereich, dieser Wert ist auch auf dem LCD zu sehen. Bei i=1 wird der zweite Sensor adressiert, die Antwort ist 0x02 (was nicht erwartet wird, da der US Sensor so dicht gar nicht messen kann), dieser Wert wird auf dem LCD nicht mehr ausgegeben. Als nächstes wird das Sensorboard2 addressiert und ausgelesen. Das ist jedenfalls auf dem I2C Bus und auf dem LCD zu sehen.
    Zur Info: Der Logik Analyser wird mit der SDA Leitung auf negative Flanke getriggert und der Baustein wird aus dem Reset losgelassen.
    Dass die Schleife abgebrochen wird, merke ich daran, dass gar nicht mehr versucht wird, mit i=2 den 3. Sensor abzufragen. Ein entsprechendes I2C Read Kommando an Adresse 0xE4 (bzw. 0xE5, da es ein read ist) wird vom I2C Master nicht mehr ausgegeben.
    Geändert von uffi (18.03.2011 um 14:31 Uhr)
    Darf ich daraus schließen, dass du LA-Protokolle von jeweils der kompletten I2C-Kommunikation hast? Poste die bitte mal (auch wenn ich nicht so der I2C-Experte bin). Und baue doch mal ein paar Marker in den Code ein, die dann auch auf dem LA zu sehen sind. Z.B. in der For-Schleife als erstes einen Port-Pin auf High und als letztes wieder auf Low setzen (um zu sehen, ob die Schleife über einen unzulässigen Pfad verlassen wird). Und nach der Schleife den Wert von i ausgeben lassen.
    Wenn die Schleife tatsächlich abgebrochen wird, sehe ich nur die Möglichkeit eines Fehlers im I2C-Code oder dass i irgendwo korrumpiert wird.
    Ergänzung: oder im LCD-Code natürlich
    Geändert von sternst (18.03.2011 um 14:59 Uhr)
    Stefan
    o.k. stelle ich am Wochenende ein.
    So, hab nun nochmal die i2c-Signale am Logik-Analyser aufgezeichnet für drei Fälle. Für alle drei Fälle ist die Startsequenz auf dem I2C Bus identisch, siehe Datei i2c_first_start.png. Nun die 3 Fälle:
    1. ohne FOR-Schleife US-Sensoren einzeln abgefragt und Messung neu gestartet: das ist die Referenz, alles läuft wie es soll, siehe Dateien i2c_first_meas.png und i2c_second_start.png.
    2. mit FOR-Schleife von i=0 bis i=2 alle US-Sensoren abgefragt, er versucht noch den 2. Sensor zu lesen, aber die Schleife wird nicht weiter ausgeführt, siehe Datei i2c_first_meas_error.png.
    3. wie Fall 2, bloß noch einen Marker eingefügt nach der LCD Ausgabe, bei dem der Wert von i auf den I2C Bus ausgegeben wird. Dies ist bei i=0 auch der Fall, aber i=1 wird nicht mehr ausgegeben, d.h. die Schleife wird gar nicht bis dort ausgeführt, siehe Datei i2c_first_meas_error_marker.png.
    Der Code (mit jeweils auskommentierten Sequenzen) ist ebenfalls beigefügt: allrounder.c
    Bitte schaut nochmal drauf und gebt mir Tipps, was der Fehler sein könnte mit der Ausführung der FOR-Schleife. Eigentlich sehe ich im Moment nur die Erklärung, dass bei i=1 die Abfrage des 2. US Sensors mit busy[1]=... dazu führt, dass dieser noch als busy angesehen wird (dies ist auch bei allen folgenden Abfragen der Fall [Ausführung der großen while Schleife] und die Sensoren werden nie mehr neu gestartet mit einer Messung). Aber warum? Denn im Fall 1 ohne FOR Schleife ist er ja nicht busy.
    Hier der Code für Fall 1 (ohne FOR-Schleife, wird fehlerfrei abgearbeitet):
       busy_US[0] = i2c_start(US_left + I2C_READ);
       // address I2C device ultrasonic sensor with read access
       if (busy_US[0] == 0)
        distance[0] = i2c_readNak(); // read one byte
        i2c_stop(); // release I2C bus
        utoa(distance[0], buffer, 10);
        // move cursor to position on line 0
        lcd_gotoxy(10,0);
        // put string to display (line 0)
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
       else
       busy_US[1] = i2c_start(US_front + I2C_READ);
       if (busy_US[1] == 0)
        distance[1] = i2c_readNak(); // read one byte
        utoa(distance[1], buffer, 10);
        lcd_gotoxy(14,0);
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
       else
       busy_US[2] = i2c_start(US_right + I2C_READ);
       if (busy_US[2] == 0)
        distance[2] = i2c_readNak(); // read one byte
        utoa(distance[2], buffer, 10);
        lcd_gotoxy(18,0);
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
        i2c_start(US_general + I2C_WRITE);
        // address I2C device ultrasonic sensor with write access
        i2c_write(Start_US); //start new ultrasonic measurement
       else
    Hier der Code für Fall 2 & 3 (mit FOR-Schleife, bricht bei i=1 ab):
      // select display
      lcd_select(0);
      for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
      // check if ultrasonic sensor is busy
       busy_US[i] = i2c_start(US_left + (2*i) + I2C_READ);
       if (busy_US[i] == 0)
        distance[i] = i2c_readNak(); // read one byte
        utoa(distance[i], buffer, 10);
        lcd_gotoxy(10+(4*i),0);
        lcd_puts(buffer);
        lcd_puts("  ");
        //marker: put out i on I2C bus
        i2c_start(i);
        i2c_stop();
        if (i==2)
       else
    Danke und Gruß, Dirk.
    Geändert von uffi (22.03.2011 um 13:25 Uhr) Grund: Ergänzung
