Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Fehler in For-Schleife mit I2C Kommunikation
Baum-Darstellung
    ich brauche Eure Hilfe bei einer Fehleranalyse, hab im Moment keine Ideen mehr.
    Folgendes Problem:
    Hardware: ATMEGA16, der über software I2C mit 3 Ultraschallsensoren und einem weiteren Sensor-Board kommuniziert. LCD zum Debuggen im 4-bit Datenmodus.
    Setup: externer Quartz mit 18,432 MHz (übertaktet), Fehlerbild ist bei Nutzung des internen RC-Oszillators mit 8 MHz aber identisch.
    Software: C-Code anbei, nutzt die I2C Lib (mit Software-TWI und Assembler Source) und LCD Lib (4-bit Datenmodus) von Peter Fleury.
    Zuerst wird der I2C Bus initialisiert und die Messungen auf den 3 US-Sensoren wird mit einem General-Schreibbefehl (Adresse 0x00) und das weitere Sensorboard mit einem Schreibbefehl an die I2C Adresse 0xD0) gestartet.
    Zum Auslesen der 3 US-Sensoren wird eine For-Schleife benutzt. Je nachdem, an welcher Stelle der Aufruf i2c_stop() plaziert wird innerhalb der Schleife, ergeben sich unterschiedliche Fehlerbilder.
    Fall1: i2c_stop(); im Code direkt nach dem Lesen des US-Sensors plaziert. Die 3 Senoren (I2C-Adresse E0, E2 und E4) werden richtig gelesen. Aber danach wird die For-Schleife nicht wie beabsichtigt beendet, sondern es wird versucht, weiter endlos die jeweils um 2 inkrementierten Addressen zu lesen. Die FOR-Schleife wird endlos ausgeführt.
      // select display
      lcd_select(0);
      // move cursor to position on line 0
      lcd_gotoxy(10,0);
      for ( i = 0 ; i < 3 ; i++ )
      // check if ultrasonic sensor is busy
       busy_US = i2c_start(US_left + (2*i) + I2C_READ);
     // address I2C device ultrasonic sensor with read access
      if (busy_US == 0)
    [i]    distance = i2c_readNak(); // read one byte
      i2c_stop(); // release I2C bus
    [i]    utoa(distance, buffer, 10);
      // put string to display (line 0)
      lcd_puts(buffer);
      lcd_puts("  ");
      if (i==2)
       i2c_start(US_general + I2C_WRITE);
       // address I2C device ultrasonic sensor with write access
       i2c_write(Start_US); //start new ultrasonic measurement
     else
    Fall2: i2c_stop(); im Code erst nach der LCD Ausgabe weiter hinten plaziert. Nur noch der erste Sensor wird korrekt gelesen. Dann folgt zweimal ein i2c-Schreibbefehl an die I2C Adresse 0x02. Die Schleife wird sodann beendet und das andere Sensorboard wird korrekt ausgelesen (i2c Adresse 0xD0).
    // select display
    lcd_select(0);
    lcd_gotoxy(10,0);
    [i]   busy_US = i2c_start(US_left + (2*i) + I2C_READ);
    [i]   if (busy_US == 0)
      lcd_puts(buffer);
      lcd_puts("  ");
      if (i==2)
     else
    Fall3: zusätzlich noch 2 (leicht modifizierte) Zeilen zum LCD select und Positionieren des Cursors in die Schleife gezogen vor den Aufruf i2c_stop(); Die I2C Kommunikation läuft korrekt ab. Nur die LCD Ausgabe ist fehlerhaft.
    // select display
    lcd_select(0);
    lcd_gotoxy(10+(4*i),0);
      lcd_puts(buffer);
      lcd_puts("  ");
    [i][i]    i2c_stop(); // release I2C bus
        if (i==2)
       else
    Die betreffenden Ausschnitte der I2C Kommunikation, wie ich sie mit einem Logic Analyser aufgezeichnet habe, seht ihr in den 3 anhängenden Bildern:
    Der Code ist auch angehängt.
    Folgende Fehlermöglichkeiten habe in bisher in Betracht gezogen:
    • Übertaktung (18,432 MHz), kann ich aber ausschließen, da das Fehlerbild mit 8 MHz identisch ist.
    • Alterung des Flash, Code wird fehlerhaft gelesen. Unwahrscheinlich, da ich den Chip nun seit 5 Jahren betreibe, aber sicher nur an 30 Tagen im Jahr mit ca. 10 Löschvorgängen pro Tag (macht 1500 Programmierzyklen).
    • Compiler-Fehler, dafür hab ich auch die Listings angehängt, evtl mal draufschauen.
    Bitte helft mir mit Ideen.
    Danke, uffi.
