Thema: Statuslampe blinkt ab und zu nach einschalten
    Servus,
    wenn ich ein Programm geflashed hab und dann den Asuro aus und wieder an mach,
    blinkt er dann rot/orange. wenn ich dann wieder aus/an mache, kann es sein, er leuchtet dann grün oder blinkt wieder. zufallsprinzip^^
    was bedeutet das blinken?
    Woran liegt das? das programm funktioniert auch nicht, obwohl es auf einem anderen Roboter geht.
    Der Selbsttest funktioniert perfekt und die Ultraschall platine funktioniert auch zu 100%.
    programm ist folgendes:
    er soll sich in kleinen stückchen um 360° drehen und dabei die Entfernungen zur Wand messen und dann zu der Wand hinfahren, die am nächsten ist.
    -> er dreht sich nur sehr schnell auf der stelle und scheint nicht zu messen.
    woran kann das liegen???
    Der funktionierende Roboter von der Hochschule dreht und misst ganz korrekt. (hält immer kurz an bei jeder messung)
    Geändert von chin842 (14.03.2011 um 12:25 Uhr)
    Niederlanden
    Ohne Programm Code kann niemand darüber sagen was oder nicht stimmt. Deshalb bitte Posten. Wann du keine StatusLED Befehlen im Programm geschrieben habest dann hat vermutlich die Bootloader den Bordspannung gemisst und erkannt das es zu niedrig ist. Dann halt es ab und last den StatusLED Blinken. (Seite 29 der Anleitung! Bild   ) Wie geht es mit Aufgeladen Batterien? Und wie ist die Jumper gesteckt?
    Servus,
    Batterien sind voll, also auch kein Jumper gesteckt, da ich Batterien verwende.
    Also das mit der Status LED ist unabhängig vom Programm was drauf ist. Vllt wackelt Kontakt Lötstelle?
    Das ist der Programmcode, wo der Roboter sich drehen sollte und mit Ultraschall messen soll, wo die nächste Wand ist.
    Und meiner dreht sich nur recht schnell und misst nicht.
    void SearchWall(int Winkel, int Richtung){ // Sucht die naechste Wand. Wenn keine Wand in Reichweite, dann rotes Blinken der Status-LED.
    // Wenn Wand gefunden, dann ausrichten
    int data[Winkel+1]; // Data array für Messungen
    int x; // Variable für for Schleife
    int a; // Variable für die kleineste Entfernung
    int w;
    w=Winkel;
    SerPrint("\r\n SearchWall()");
    for(x=0;x<=(Winkel);x=x+1){ // Winkel = 60=360° 30=180 15=90 Richtung= -7 =links //+7 =rechts
    data[x]= MedianChirp(5);
    GoTurn (0,Richtung,turnspeed);
    Msleep(100);
    bubblesort(data,Winkel); // Sortiere die Werte
    a = data[0];
    while((MedianChirp(5)>a+1) && (w>=0)){ // Wichtig nach Abbiegen dass er nicht die falsche Wand erfasst!!!!
    GoTurn(0,-Richtung,turnspeed);
    Msleep(100);
    w--;
    if((data[0]>free)==1){ // Wenn keine Wand mehr da ist, ist ASURO draußen
    while(1){
    SerPrint("\r\n Ich bin draussen Bild   !!!");
    StatusLED(OFF);
    Msleep(100);
    StatusLED(GREEN);
    Msleep(100);
    else Orientate(); // Ansonsten richtet sich ASURO an der gefundenen Wand aus
    int MedianChirp (int anzahl){ // Nimmt eine Anzahl von Ultraschallwerten auf und gibt den Median zurueck.
    int data[anzahl]; // Data Array für Messungen
    int a; // Hilfsvariable
    for(x=0;x<=(anzahl-1);x=x+1){
    data[x]= Chirp(); // Fuelle das Array mit Werten auf
    bubblesort(data,anzahl); // Sortiere die Werte
    if(anzahl % 2 == 0){ // Medianberechnung für gerade Anzahl von aufgenommenen Werten
    a=0.5*(data[anzahl/2-1]+data[anzahl/2]);
    return a;
    else{ // Medianberechnung für ungerade Anzahl von aufgenommenen Werten
    a=((anzahl+1)/2)-1;
    return data[a];
    Niederlanden
    Und wo gibt es dein Main Funktion, also dein Hauptprogramm? Bis jetzt sehe ich nur Code von unterstützliche Funktionen. In welcher Ordnung werden diese angerufen? Bitte post alles was du geschrieben hat fur dieses Programm.
