Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zenerdiode
    Es gibt fast sicher, aber ob sie leicht erhältlich sind ? Bild
    Bei TL431 im TO92 Gehäuse (wie kleiner Transistor) braucht man zum Einstellen bloss ein Poti bzw. zwei Widerstände. Siehe dazu das Datenblatt (DB): http://www.datasheetcatalog.org/data..._LM431AC_2.pdf .
    Je nach Bedarf auf Genauigkeit, könnte man einen Festspannungregler im TO92 nehmen, z.B. für 5 V 78L05:
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../402911_DS.pdf .
    Geändert von PICture (14.03.2011 um 21:07 Uhr)
