Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Maximale Spannung an Aref?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Wie hoch darf die Maxmiale Spannung an Aref am Atmega sein?
    mfg Ripper121
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ich denke mal das die Aref die AVCC (Betriebsspannung) nicht überschreiten sollte, also max. 5V
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    würde gern 12V messen kann ich das mit nem stepdown wandler machen den ich an die 12V anschließe und ihn bei 12V auf 5V ausgang stell?
    Ostfriesland
    Nein, Spannungen die die Referenzspannung übersteiegn muss man mit einem einfachen Spannungsteiler anpassen und den gemessenen
    Wert in der Software einfach umrechnen.
    Hier kannst du was darüber lesen
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0201111.htm
    (Mark Twain)
    kann doch auch einfach den dazwischen schalten http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTg...r_Bausatz.html dann die 12V runter auf 5Volt bringen und dann messen wenn die 12V weniger werden werden die 5V auch weniger ich will ja das Zündsignal am motorrad messen um die drehzahl auszurechnen.
    Ostfriesland
    Um die Drehzahl zu bestimmen, solltest du die Zündimpulse Zählen. Das macht man am besten mit einem Timer Interrupt. Mit dem ADC wird das kaum was brauchbares werden, da nutzt dir auch ein Step down nichts, da es sich ja nicht um eine Statisch Spannung handelt sondern nur um kurze Impulse.
    (Mark Twain)
