Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Maximale Spannung an Aref?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Dann kannst du auch die oben beschriebene Schaltung nehmen. Den Zündimpuls dann aber noch zusätzlich mit einer Diode in Reihe zum Spannungsteiler versehen um
    evtl. Störungen auf dem Zündimpuls die von deiner Schaltung kommen könnten zu unterdrücken.
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Zitat Zitat von Ripper121 Beitrag anzeigen
    ich will ja nicht das was aus der zündspule raus kommt mesen sondern den 12 Volt impuls zur spule hin Bild
    Dann nimm einen Transistor und schalte damit einen IRQ Eingang vom AVR auf GND wenn an dessen Bsis der 12v Impuls auftaucht. Oder noch sicherer einen Optokoppler dann hast Du Galvanische Trennung Als Vorwiderstand für die Optokoppler Diode 12V/0,02 A = 600 Ohm C vom Koppler an Pinx vom AVR E vom Koppler an GND vom AVR und am PINx nicht vergessen den Pull-Up ein zu schalten oder einen extern setzen.
    Mittels capture die IRQ`s pro Sekunde zählen und anzeigen....und nicht vergessen, 2 und 4 Takt haben andere Zündfolgen. Ein 4 Takter dreht poppelt so schnell als er zündet!
    Gruß Richard
