Dann schieb mal die CD rein, öffne die Anleitung und geh auf Seite 67.
Werbung
Die originale Lib die auf die Asuro CD steht kennt diese Funktion MSleep nicht. Der ist (nur) Teil der erweiterte Asurolib. (http://sourceforge.net/projects/asur...1.zip/download) Wann du es unbedingt verwenden möchtest mit den originale Lib dann musst du es selbe zufügen.
PHP-Code:void Msleep (
int dauer)
int z;
for (z = 0; z < dauer; z++)
Sleep (72); // Sleep(1) dauert 1/72000 Sekunden, Sleep(72) dauert 1 Millisekunde.
Und wie fügt man das dann in das Programm ein?
wenn ich das in den ordner "First Try" einfüge kommte diese Fehlermeldung:
der code ist:Code:C:\ASURO_src\FirstTry>make all avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -I./inc -MD -MP -MT globals.o -MF dep/globals.o.d -c globals.c cc1.exe: warning: `dwarf-2': unknown or unsupported -g option globals.c:115: error: parse error before "Ovr2IntFunc" globals.c:115: warning: type defaults to `int' in declaration of `Ovr2IntFunc' globals.c:115: warning: data definition has no type or storage class globals.c:126: error: parse error before "AdcIntFunc" globals.c:126: warning: type defaults to `int' in declaration of `AdcIntFunc' globals.c:126: warning: data definition has no type or storage class make: *** [globals.o] Error 1 > Process Exit Code: 2
mfGPHP-Code:#include "asuro.h"
int main(void)
Init();
MsSleep(1000);
return 0;
Geändert von Herbert A. (14.03.2011 um 19:28 Uhr)
while (!asleep()) sheep++;
Das Code-Schnippsel kannst du einfach in deinem Programm schreiben. Das kann diese Fehlermeldungen nicht verursacht haben. Lass mal den Kompleten FirstTry Programm sehen.
Wenn du versuchst hat die Asurolib zu verwenden und dann diese Meldungen bekommen dann sollst du erst die Dokumentation (install.txt Datei in dem Zip) durch lesen und die Notwendige Änderungen machen.
