Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: RP6 M32 und noch ein PCF8574P?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Richtig... Les noch mal genau ab Post 4... gründlich... !
    Du sollst ein Programm auf die _Base_ laden was NICHT als Master auf den I2C läuft... also z.B. das I2C-Slave Programm oder irgend eine Demo _OHNE_ das I2C Aktivität. Zum testen und lernen ist das zunächst ok.
    Da der M32 nun als Master den PCF ansteuern soll... wie, hab ich oben beschrieben ... brauchst Du nur in deinem Testprogramm mit den oben beschriebenen Funktionen den PCF ansteuern (so wie Du es glaube ich schon von der Base aus gemacht hast).
    Damit müsste die M32 dann den PCF steuern wie vorher die Base... die Base stellt sich dann bezüglich I2C "doof".
    So.. und wenn alles zusammen laufen soll, gilt meine Ansage aus Post 6, Abschnitt Problem:
    Und noch mal grundsätzlich: Da der PCF ein I2C Baustein ist, benutzt du auch I2C Befehle um ihn anzusprechen. Diese stehen in der TWI Masterlib. Es gibt in diesem Forum auch eine sehr schöne Forensuche... und erstklassige Artikel in RN-Wissen. Wenn Dir Wissen fehlt, musst Du es Dir eben erst aneignen. Es reicht nicht wenn ich dir das hier vorsinge denn Du bist nicht in der Lage Fehler zu suchen. Und ich kann nun mal nicht hell sehen.
    Und wenn Du dich doch schlau machen willst, empfehle ich dir auch gleich:
    https://www.roboternetz.de/community...-RP6Lib-Bugfix
    sowie alle I2C Artikel aus RN-Wissen. Für ein einfachen PCF brauchst du den geänderten Treiber (der z.Z. eh noch nicht 100%ig geht) jedoch nicht. Zum lernen reicht erst mal die vorhandene RP6Lib.
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (13.03.2011 um 22:33 Uhr)
    Sind Sie auch ambivalent?
    Aachen ---- NRW
    Werde ich morgen mal versuchen....
    mfG
    Philip
    Aachen ---- NRW
    Werde aus der Lib nicht schlau?!?
    Wie mache ich P0 auf High???
    mfG
    Phililp
    7.3 Quasi-bidirectional I/Os
    A quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without the use of a control signal for data direction (see Fig.15). At power-on the I/Os are HIGH. In this mode only a current source to VDD is active. An additional strong pull-up to VDD allows fast rising edges into heavily loaded outputs. These devices turn on when an output is written HIGH, and are switched off by the negative edge of SCL. The I/Os should be HIGH before being used as inputs.
    Was gibts den daran bitte nicht zu verstehen? Ich sage nicht umsonst, du sollst ins Datenblatt gucken.
    Und das nach dem, was ich sonst dazu geschrieben habe? Du hast den Chip doch schon von der Basis aus mit den genannten Befehlen angesteuert?
    Hallo habe alles richtig angeschloßen und getestet (mit der base und das beispiel programm, musste nur adresse auf 40stellen!)
    Willst Du mich verschaukeln?
    Ne Phililp... tut mir leid. Ich klinke mich hier aus. Ich kann Dir beim Verstehen helfen aber nicht das Denken abnehmen. Im Thread ist von mir genau beschrieben was zu tun ist, so lange du das nicht nachvollziehst ist jedes weitere Wort überflüssig.
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (14.03.2011 um 17:02 Uhr)
    Aachen ---- NRW
    Sorry, das ich den "etwas älteren" Thread ausgrabe Bild
    Das mit den ansteuern kann ich jetzt und jetzt wollte ich wissen ob ich noch einen zweiten PCF8574P an den Rp6 (sda, sdc) anließen kann, bei dem ersten habe ich A1-3 auf gnd gelegt, dann müsste ich ja bei dem 2ten alle auf VDD legen um die adresse zuändern, gell? Und den Steuer ich dann genau so an?
    Vielen Dank
    Philip
    Ja richtig... ansonsten kannst du dir natürlich auch andere Adressen suchen.
