Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Mehere Ausgangspins
    Steiermark
    Naja dann werde ich mal schauen ob ich das irgendwie hin bekomme.
    MfG Snow Wolf
    Steiermark
    So ich hab mir jetzt 2 PCA9555 gekauft und auf einer Platine verbaut. Jetzt hab ich das Problem das ich nicht genau weiß wie ich in meinem Programm festlege wo welcher Ausgang liegt bzw. welcher Widerstand an den Adressleitungen welche Adresse macht.
    MfG Snow Wolf
    MfG Snow Wolf
    Bei Google gleich der erste Treffer.. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9555.pdf dort sollt alles zu finden sein.
    Gruß Richard
    Steiermark
    Aus dem Datenblatt habe ich folgendes herausgefunden:
    und zwar wenn man die 3 Eingänge für die Adresse auf Masse legt ist die Adresse 0100 000b und so weiter.
    Wenn ich einen Ausgang will muss ich im Register C0.0 (bis C0.7) und C1.0 (bis C1.7) eine 0 stehen.
    Die Ausgänge kann man im Register O0.0 (bis O0.7) und O1.0 (bis O1.7) setzten.
    Jetzt stellt sich nur die Frage wie das ganze in C aussieht.
    MfG Snow Wolf
    Ps: Danke für das Datenblatt
    MfG Snow Wolf
    Mit C stehe (ich) leider auf Kriegsfuß. Bild   Aber ich vermute das unter rn Wissen beispiele zu finden sind?
    Gruß Richard
    Steiermark
    Naja kann man nix machen aber jetzt weiß ich schon mehr als vorher das is auch was ich werd mich mal umschaun vl find ich was
    MfG Snow Wolf
    Baden Württemberg
    Hallo Wolf,
    ich habe am PCA9555 ein LCD im 8-Bit Modus und ein Tastenkreuz mit 5 Tastern hängen. Bei mir schaut der relevante Teil so aus:
    // PCA9555D: Adresse 0100 000x
    // Schreib-Adresse 0x40, Lese-Adresse 0x41
    #define PCA9555_wr 0x40
    #define PCA9555_rd 0x41
    // Konfiguration: Port 1 Bits 3-7 auf Input 0-2 Output
    // Port 0 auf Output
    // Port 0 Register (Command 0x06) auf 0x00
    // Port 1 Register (Command 0x07) auf 0xF8
    void init_pca9555(void)
    i2c_init (); // I2C-Bus initialisieren (Grundzustand)
    i2c_start (); // Startbedingung I2C-Bus ausgeben
    i2c_schreiben (PCA9555_wr); // Adresse PCA9555
    i2c_schreiben (0x06); // Control-Byte 6
    i2c_schreiben (0x00); // Direction für Port 0
    i2c_schreiben (0xF8 ); // Direction für Port 1
    i2c_stop (); // Stoppbedingung I2C-Bus ausgeben
    // pca9555_read_port1(void)
    // Liest 8 Datenbit von Port 1
    // P1.3-1.7 => Tastenkreuz
    unsigned char pca9555_read_port1(void)
    unsigned char wert;
    i2c_schreiben (PCA9555_wr); // Baustein Adresse Schreiben
    i2c_schreiben (0x01); // Controll-Byte lese Port 1
    i2c_start (); // repeated Startbedingung I2C-Bus ausgeben
    i2c_schreiben (PCA9555_rd); // Baustein Adresse lesen
    wert = i2c_lesen (0);
    return (wert);
    Beim Schreiben und Lesen auf nachfolgende Register muss nur 1x die Startadresse angegeben werden. Danach inkrementiert der Baustein die Registeradresse automatisch.
    gruß
    Bernhard
    Geändert von BASTIUniversal (25.04.2011 um 14:49 Uhr) Grund: Code-Box eingefügt
