Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: USB auf Lan
    Köln
    USB auf Lan
    ich habe folgendes Problem: in einem Raum befindet sich ein Drukcer und im raum Daneben eine Fritzbox 7390. Ich habe seinerzeit die Wand durchbohrt und 2 cat7 verlegekabel durchgezogen mit doppel dosen auf jeder seite. Über 1 Kabel ist mein PC angeschlossen, das 2te ist ungenutzt.
    Nun möchte ich gerne den Drucker an den USB Port der Fritzbox schalten.
    Nun habe ich mir gedacht, bastelst 2 Adapter. USB zu Lan und dann Lan zu USB und schickst damit einfach die daten durch das netzwerkkabel. Es funktioniert aber nicht. Habe ich einen Denkfehler? Oder liegts daran das ich ein 4adriges Telefonkabel (schlecht geschirmt) zur verbindung zwischen drucker und Netwerkdose genommen habe?
    Würde es mit einem normalen Netzwerkabel funktionieren (die sind ja besser geschirmt).
    Wie gesagt, ich will quasi das Lankabel als USB Kabel nutzen, habe aber ein 4adriges Telefonkabel als zwischenstück zu dem Verlegekabel genutzt.
    FritzBox---USB-Kabel--Telefonkabel---Neztwerkdose---Cat7 Verlegekabel--Netzwerkdose-- Telefonkabel--USB-Kabel--Drucker
    Gruß Dominik
    Ich würde höchstens längeren USB-Kabel basteln und es so probieren: FritzBox---USB-Kabel--Drucker. Bild
    Köln
    Ja, aber ich habe ja ein lankabel in der wand und habe keine möglichkeit ein USB kabel zuverlegen.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von nanoBean
    ich weiß nicht, ob das überhaupt funktionieren kann. Was du auf jeden Fall beachten musst, ist das ein USB Kabel nur eine bestimmte Länge haben darf/kann. Meines Wissens sind die normalen Kabel auch abgeschirmt. Ggf anstelle des Telefonkabels einfach mal ein kurzes Lan Kabel opfern.
    Mehr als 2m Länge sollten aus meiner Sicht die Kabel zwischen Fritzbox und Drucker nicht haben (Insgesamt). Ansonsten ggf mal ein USB-Repeaterkabel verwenden. Oder mal ein aktiven Hub dazwischen schalten.
    Aber alles ohne Gewähr. Vielleicht zerlegt es dir auch den Drucker- oder Fritzbox USB Port !!!!
    P.S. das der Drucker an der FB überhaupt funktioniert, hast du vermutlich schon vorher getestet (hab auch ne FB und die erkennt einen USB Stick nicht -> daher ("überflüssige") Hinweis.) !?
    Ups: Jetzt bin ich schon so lange angemeldet und so häufig hier, dass ich ganz vergessen hatte, das ich noch gar kein Post abgeschickt hab.
    Also ich bin's, nanoBean. Bin schon seit Jahren immer mal wieder hier und fühl mich hier schon ganz heimisch Bild
    Und auch ein dicken Dank schon mal an Frank und die Moderatoren.
    Köln
    Hallo und Wilkommen!
    Also kaputt gehen kann meiner meinung nach nichts, warum auch?
    Der Drucker funktioniert direkt an der FritzBox auch.
    Ich werde es die Tage mal mit einem Netzwerkkabel versuchen. Das ist besser geschirmt. Unter der Mindeestlänge werde ich aber wohl bleiben. Die einziege schwachtstelle ist wo die Kabel verbunden sind da ich ja da die schirmung entferne.
    Hatt sonstwer idden?
    Gruß Dominik
    Ich hatte dabei mehr an den USB-Repeater gedacht. Ich hab sie selber schon eingesetzt, aber ich hab dabei immer ein etwas mulmiges Gefühl gehabt, da man nicht weiß, wie genau sie es mit der maximalen Strombegrenzung vom USB Port nehmen.
    Aber das ist ja dann bei dir sowieso kein Thema.
    Köln
    Also so lang ist die Strecke nicht. Vieleicht 2 Meter. Da würde auch ein Normales USB Kabel reichen. Habe heute das Telefonkabel durch ein Cat 5e Netzwerkkabel getauscht. Der Drucker wurde sofort erkannt, nur ist die Interentverbindung abgebrochen. Habe dan den Drucker sofort abgesteckt und er hatt wieder eine neue aufgebaut.
    Hatt jemand eine Idee woran das vieleicht liegen kann?
    Niklasdorf
    Kann es sein, dass du einen Fehler in den Verbindungen gemacht. Eventuell hast du einen Kurzschluss o.Ä. gemacht. Kontrolliere einmal die Verbindungen, dass du keinen Kurzschluss bzw vertausche Adern hast.
    MfG Hannes
