Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ASM für Digitalen Temperatursensor TSIC 206
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Matze0001
    Hallo, weiß nicht ob dir mein Programm weiter hilft, da es ja für nen AVR geschrieben ist...
    Hab jetzt nicht ganz verstanden wo du nicht weiter kommst...
    Um Dir zu helfen, müsste man mehr Infos haben zu der verwendeten 7-Segment Anzeige bzw. welche Codierung für die 3 Stellen verwendet wird und auch zur Umrechnungsformel für den TSIC206. Wenn Du die korrekt Formel mathematisch im 10er-Zahlensystem hinschreiben kannst, kann man daraus den Assembler Code ableiten. Es gibt zwei Möglichkeiten:
    1. mit Rechenoperationen
    2. Mit einer Look-up Tabelle
    Hallo Matze,
    mit welchem AVR arbeitest Du denn? Ich hab den Code für nen Atmega8 als Test vorliegen.
    Bei mir sind es nur 10 Bit, weiß nicht, wie Du auf 11Bit kommst.
    Dann schieb doch mal den Quellcode rüber, damit man sich ein Bild von der Sache machen kann.
    Grüße
    Rolf
