Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: stm32 discovery
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    stm32 discovery
    ich hab auf der Embedded letzte Woche ein STM32 Discovery Kit ab gestaubt. Ich hab schon erste Gehversuche mit Yagarto GCC hinter mir. (Die LED's blinken wunderbar!)
    Hat noch jemand das Board? (Die Dinger gingen ja weg wie warme Semmel)
    Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
    Drew
    1
    ich hab mir alle 3 Boards mitnehmen dürfen...
    leider hatte ich bis jetz ein paar Problemchen...für die stm8 ein Programmiertool zum laufen zu bekommen....
    nun sitze ich am stm32 und habe mir das Tool von Keil heruntergeladen...
    werde nun auch mal ein bisschen probieren
    gibt es irgendwo ein Datenblatt? also nicht nur das allgemeine für 15 verschiedene Typen?
    Desweiteren komme ich nicht in den st.com resource bereich...der lädt immer bis 100% und dann passiert nix...
    http://www.st.com/stonline/stappl/re...L&ClassID=1734
    habe gehofft da noch paar Datenblätter zu finden
    datenblätter habe ich von hier:
    http://www.st.com/internet/mcu/product/216844.jsp
    im Reiter: "Design support"
    Ich hab mir das "Datasheet" und das "Reference Manual" mal angeschaut.
    Hoffe das hilft erst mal weiter...
    1
    Oh Super, die Seite hatte sich vor mir versteckt
    Hallo dremler,
    also ich hab auch das Board und schon etwas herum probiert .
    Hat alles soweit funktioniert. Wie hat das bei Dir mit Yacarto geklappt ?
    hab ich noch nicht ausprobiert !
    das mit Yagarto geht so:
    Auf der Seite von Yagarto habe ich das die Tools und den Compiler runter geladen und installiert. Dabei wird schon der PATH richtig auf den Compiler und die Tools (make) gelegt.
    Als kleines Beispiel hab ich das hier gefunden: http://www.robsons.org.uk/blinky.zip
    (Beim Suchen nach dem "Discovery" bin ich auf diese Seite gestoßen: http://gostm32.blogspot.com/ und von hier aus dann auf das blinky.zip)
    Das musst Du dann entpacken, mit der Komandozeile in das Verzeichnis wechseln, in dass Du das Projekt entpackt hast und make eintippen. Das wars dann auch schon. Es sollte jetzt ein neues bin-File entstanden sein.
    Ach ja, damit ich das "bin" auf das Board bekomme habe ich auf der ST-Seite "STM32 ST-Link Utility" runter geladen. Für den Anfang reicht das wohl.
    Was hast Du probiert, Donweberle? Mit welchen Tools hast Du gearbeitet?
    Drew
    Ich hab mal mit dem Rowley tool etwas rumprobiert !
    das ist mir aber vieeeel zu aufgeblasen da versteh ich nur Bahnhof.!
    Am liebsten wäre es mir ja wenn es was einfaches wie Studio 4 AVR oder sowas überschaubares geben würde wie für die Atmels.!
    Als Editor hab ich mir noch den Code::Blocks bei http://www.heise.de/software/download/codeblocks/44051 (Downloadseite von der Computer-Zeitschrift ct) gezogen.
    Mit dem geht das Programmieren erst mal recht komfortabel. Man kann da Verschiedene Compiler einhängen, also auch den Yagarto. Bis jetzt scheint das ganz gut zu funktionieren. (Ein paar kleine Einstellungen muss man halt noch machen.)
    1
    Wie gesagt ich nutze "Keil".
    Hab aber nur mal ein Beispiel reingeladen und gelöscht etc.
    Das hat alles ohne weiteres und ohne große Einstellerei funktioniert.
    Ziel auswählen und schon kann es losgehen.
    Hatte nur die Woche zutun...
    Hat der Keil irgendwelche Einschränkungen Zeit oder Codegröße?
    Das ist doch ein kommerzieller Compiler und anfür sich recht teuer.
