Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Pollin Stepdown Summt?!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Frage Pollin Stepdown Summt?!
    Habe mir diesen stepdownwandler http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTg...r_Bausatz.html geholt.
    Alles genau wie nach anleitung zusammengebaut und wenn ich ihn betreibe summt er hörbar.
    Als IC wird der MC34063 verwendet.
    Hat jemand ne lösung das er nicht mehr summt?
    Hallo Ripper121!
    Summen kann nur die Spule (als Strom/Schall Wandler). Ich würde versuchen die Spule von der Platine akustisch zu isolieren und die Wiklung auf dem Kern mit Kleber zu fixieren.
    Sonst könnte man versuchen die Schaltfrequenz in unhörbaren Frequenzbereich (über 20 kHz) zu verschieben.
    Sobald ich SENSE und VCC gleichzeitig mit dem finger berühre dann ist das summen weg. Komisch heist das ich muss einen großen wiederstand da hin schalten?
    Niklasdorf
    Hast du ein Messgerät? Kontrollier einmal ob du R2 richtigeingelötet hast (kalte lötstelle,...). Du solltest eine direkte Verbindung zwischen Pin 1,7 und 8. Zwischen VCC und dem Sense Anschluss solltest du 0,22Ohm messen. Hast du die richtigen Bauteile eingelötet?
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Geräusche sind beim MC nicht unbedingt selten, da er ein etwas "eigenständiges" Schaltverhalten aufweist. Je nach Betriebspunkt kann es vorkommen, dass er mal einige Schaltpunkte auslässt.
    Ev. Drossel Lacktränken soll z.B. mit Plastk 70 gehen.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    was hast du als Last dran?
    ist alles ok lag am netzteil war so ein billig netzteil
