Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Einsteiger mit ein paar Fragen :)
    Sicher doch Bild
    meinen finde ich leider nicht mehr aber mit ein bischen basteln könnte man einfach selber einen machen.
    Eigentlich müsste das Hier auch passen
    Als Programmer könntest du diesesn Fertigen Hier von Conrad benutzen das ist auch das passende kabel bei Bild
    @TobiKa:
    Danke für den Hinweis!Werde mir das mal durchlesen,oder vorest normale Motoren verwenden.
    Für "normale" Motoren brauchst du auch einen Treiber!!
    Und als ISP Programmer besorg dir den hier: http://shop.ullihome.de/catalog/prod...products_id/67 der hat sich bewährt und kann noch viel mehr!
    Generell solltest du vermeiden bei Conrad zu kaufen, die sind einfach nur teuer.
    Da hast du recht aber 15,95 finde ich in ordnung
    Bei mir ergibt es sich meist das ich wegen einem 3cent teil zu Conrad fahre weil ich jedentag da vorbei komme
    @TobiKa:
    Sry wenn ich nochmal frag aber rein vom Bild her sieht das Teil genauso aus wie der,der beim RP6 dabei war?Oder wo sind die Unterschiede?(Hab mal ein Bild angehangen)
    Was brauche ich sonst noch?Speziell an Kondensatoren bzw. Widerständen für zwei Motoren, ein paar Taster usw...?
    Vielen Dank
    LG Guildejo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0186.jpg
    Den kannst du aber nicht nutzen da das nur ein wandler von USB zu Serial ist Bild
    Das ist natürlich nicht der gleich der beim RP6 dabei war,wollte einfach nur wissen, wo der Unterschied der beiden liegt?Denn augenscheinlich sehen sie, zumindest für mich, gleich aus.Sie gehen beide von USB auf zehnpolig bzw. andersrum.
    Aber machen anscheinend nicht das Selbe.
    @TobiKa:
    Könntest du bitte auch noch auf die Frage mit den Kondensatoren bzw. Widerständen eingehen?
    Danke Bild
    LG Guildejo
    Nein kann ich nicht...
    Woher soll ich wissen was du brauchst, wenn ich nicht weiss was du vor hast, bzw. was schon vorhanden ist.
    Ich glaube langsam es wäre für dich besser wenn du dir fürn Anfang ein Komplettpaket holst, die RN-Controll z.B.
    Sonst wird das ncihts werden, da du scheinbar mal überhaupt keine Ahnung hast.
    Nein, das ist nicht der, der beim RP6 mit dabei war...
    Hier steht alles zu Motoren und der Ansteuerung: http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    So wie ich das jetzt gelesen habe kann ich das USB-Interface vom RP6 nicht so einfach benutzen um damit folgende Schaltung mit Programmen zu versorgen? http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht Oder doch?
    Hast du dir diesen Artikel durchgelesen?
    Ich habe mich nicht viel mit dem RP5/6 beschäftigt, aber da sollten doch genug unbelegte Ports vorhanden sein? Somit hast du ein Programmer, der dazu passt.
    Ooooder du gehst den Weg (den du wahrscheinlich gehen willst) und baust dir eigene Hardware auf. Hier musst du dich aber etwas damit beschäftigen.
    In dem Link was du gepostet hast, stehen auch die Werte der Kondensatoren. 100nF, Keramik.
    Ich nehme an (bitt nicht schimpfen wenn ich falsch liege) dass RP6 ein Bootloader benutzt und deswegen ein USB-Seriell Adapter zum einsatz kommt.
    Die meisten programmieren über USB-ISP-Programmer oder höheres Level wäre JTAG.
    Googel doch einfach nach den Fett-markierten Begriffenund nach:
    - ATmega schaltung //Grundbeschaltung etc. such dir ein µC aus und lies die ersten paar Seiten des Datenblatts durch, über maximalen Ausgangsstrom etc. weil ich hab so das Gefühl, dass du im Moment bereit bist, die Motoren direkt an µC anzuschließen.
    - Quarz (Bauteil)
    - Pull-Up Widerstände
    - Spannungsteiler
    - Freilaufdiode/Löschdiode
    Sehr hilfreiche Links
    unser Wiki kennst du ja schon Bild
    http://www.google.de/
    http://www.elektronik-kompendium.de/
    http://www.loetstelle.net/grundlagen/grundlagen.php
    http://www.elexs.de/kap2.htm
    http://www.mikrocontroller.net/
    http://www.kreatives-chaos.com/artik...undschaltungen
    http://datasheetcatalog.com/
    Da gibts nichts zu schimpfen, ist korrekt
