Thema: Vcc für I2C über Port
    ich wollte mal fragen ob schonmal jemand Erfahrungen damit gemacht hat, Vcc über einen Port von einem µC bereitzustellen. Ich hab leider das Problem das meine Schaltung kurz
    eine Schwingung (1µs) von +-1V auf der 5V Versorgungsleitung herbeizaubert und ich
    das nicht auf andere Komponenten übertragen wollte.
    Grüße Furtion
    Niklasdorf
    Die Spannung am Ausgang des µC wird sich gleich zur Versorgungsspannung ändern. Ein weiteres Problem ist, dass die Ports nur mit einem geringen Strom belastet werden dürfen. Den genauen Strom erfahrst du im Datenblatt des jeweiligen µC.
    MfG Hannes
    Essen
    Falls Du damit Probleme hast, liegt der Fehler bestimmrt nicht am Controller.
    Eher würde ich da dein Netzteil vermuten.
    Ich habe auch feststellen müssen, dass ein Festspannungsregler 7805 nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
    Dafür einen 1084 5.0 eingebaut und die Laufzeit des Bot verlängert sich um über 10%.
    Low Drop ist doch besser als Low Price!!!
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Wenn du die VCC für den I2C schaltbar haben möchtest, dann würde ich die VCC mit einem P Kanal Mosfet mit einem geringen RDS on (z.B. Si2309)durch schalten.
    Das aus einem Controller ziehen von einer VCC würde ich eher nachlassen wegen der o.g. Gründe.
    Neuro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    TT,KA
    Wichtig wäre noch zu wissen, wie viel Strom du schalten musst. Wenigstens die Größenordnung, 1mA, 10mA, 100mA?
    ...eine Schwingung (1µs) von +-1V auf der 5V Versorgungsleitung herbeizaubert und ich
    Da sollte ein einfaches LC-Tiefpassfilter in der Versorgung Abhilfe schaffen.
    Grüße, Bernhard
    Baden Württemberg
    Wenn der I2C-Teilnehmer abgeschaltet werden soll, dann zusätzlich noch einen P-Kanal MOSFET in SCL und SDA rein, sonst macht der Baustein evtl. einen Latch-Up, weil auf den Datenleitungen eine Spannung > Vcc (0V wenn abgeschaltet!) anliegt.
    unn tschuess
    Bernhard
