Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Servo günstig und genau - wenig kraft
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Jo, sollte für deine Anwendung i.O. sein. Nur wie gesagt, nicht zu sehr belasten. Das ding hat ein ganz schwaches Zahnrad, was bei etwas Belastung sich verformt.
    ok der Servo liegt nun vor mir und ich habe ihn umgebaut...
    die Elektronik raus und das Poti + Motor einzeln rausgeführt...
    Was mich stutzig macht:
    Ich habe mal den Widerstand zwischen den beiden Motorklemmen gemessen.
    Dieser liegt bei 3,9ohm das heist ja bei I= U/R = 5/3,9 = 1,3A...
    Da bin ich nun doch recht Baff kann das stimmen das mein motor tazächlich im leerlauf 1,3A zieht?
    ich wollte in Eigentlich an mein RN-Control hängen aber ich stoße ja scheinbar an meine grenzen? ( L293D)
    Bitte um Hilfe
    Bitte um Hilfe
    Ja, aber nur im Stillstand Bild   wenn der Motor sich dreht erzeugt er (als Generator gesehen) eine Gegenspannung die der angelegten Spannung entgegen wirkt. Google einmal nach Blindwiderstand, Scheinleistung u. Induktiver/Kapazitiver Last.
    Auf induktive/kapazitive Lasten kann man das Ohmsch Gesetz nicht (so leicht) anwenden, Aber es gibt eine Formel dafür. Frage jetzt bitte nicht, die habe ich zuletzt 1982 gebraucht...1/ ( 2x pi x f x (L ?) immerhin, die für die Resonanzfrequenz-Blindwiderstand 1/( 2x pi x f x Wurzel (L X C ) "scheint noch zu sitzen (hoffe ich). Bild   das 2 x pi x f kann man durch "omega=Kreisfrequenz" ersetzen, aber wir man das Zeichen mit der Tastatur darstellt??????
    Gruß Richard
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Richard
    ... "omega=Kreisfrequenz" ... wie ... Zeichen mit der Tastatur darstellt?????? ...
    Unter Windows z.B. bei XP: links unten, [Ausführen] klicken, <charmap> reinschreiben, [ENTER], dann geht die Zeichentabelle auf. Dort das omega suchen - dieses hier *ggg* : ω dann [Auswählen][Kopieren] und in diesen Text einsetzen (kann jeder popelige Selbstverteidigungs-möchtegern-Doktor). Direkt mit der Tastatur gehts nicht.
    Ciao.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    ich danke dir der servo läuft wie geplant am rn-control
