Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Problem mit LCD-Display
    Pasching OÖ
    Bist du dir sicher das der Kontroller läuft?
    Lass doch zusätzlich auch mal einen Led blinken.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Essen
    Hallo !
    Also dein Code ist richtig!
    Versuch mal folgendes Minimalprogramm:
    Damit habe ich seiner Zeit immer die Funktion meiner LCD´s getestet.
    War zwar am Mega32, aber müsste auch bei Dir funktionieren.
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82
    $framesize = 68
    $swstack = 8
    $crystal = 16000000
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.7 , E = Portd.5 , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0
    config LCD = 16*4
    Do
    Cls
    Lcd "Hallo!!"
    Wait 5
    Loop
    End
    Falls das nicht funktioniert liegts wohl an der Hardware.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Ohne Initlcd wird das ganz sicher NICHT laufen.
    Gento
    Gento
    Hallo Gento,
    dies steht seit einigen Versionen in der Hilfe InitLCD:
    Remarks
    The LCD display is initialized automatic at start up when LCD statements are used by your code.
    Essen
    @Gento
    Wenn ich hier Code poste und sage, er funktioniert, dann glaube mir einfach.
    Ich versuche Sebasti zu helfen.
    Durch deine Behauptung bringst Du nur Unsicherheiten auf.
    Wenn Du ein LCD Display besitzt, teste einfach mein Prog. und Du wirst sehen, es klappt.
    Roland
    Die Frage ist welche Version von Bascom er hat.
    Wenn die neuen Versionen InitLCD nicht brauchen sollten , kaput macht das nichts, es zu benutzen.
    lg Gento
    Essen
    Hallo!!
    @Gento
    Eigentlich wollte ich auf deine Beiträge gar nicht mehr antworten.
    Hast Du ein LCD?
    Ich glaube nicht !
    Hast Du jemals etwas in Bascom programmiert?
    Kann ich mir nicht vorstellen!
    Das ist die typische " Ich lass mal einen intelligenten Spruch los Menatlität ", die ich nicht brauche.
    Kannst Du dir vorstellen, daß Du mit so voreiligen Aüsserungen evtl. unerfahrene Anwender stark verunsicherst?
    Wenn Ich einen Fehler mache, dann stehe ich dazu und mache keine fadenscheinigen Ausreden.
    Roland
