Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Problem mit LCD-Display
    Bonn
    Hallo Sheff,
    gut, das nächste mal sollte ich noch ausführlicher schreiben.
    beide Controller sollen einen ESD-Schaden haben obwohl das Blinkprogramm Funktioniert?
    Ja, mit ESD muss man nicht unbedingt ganzen µC zerschossen haben.
    Das musste ich leider feststellen. Bis jetzt war ich der Überzeugung das es nur ein geht/geht nicht gibt.
    Der Port auf welchem die Enable-Leitung liegt funktioniert NICHT!
    Wie jetzt? Weder HIGH noch LOW?
    Mhhhh, jetzt funktioniert sie. Gestern war die LED immer aus (Low). Das deutet wohl auf einen Wackelkontakt Bild
    Beim Beobachten mit den LEDs habe ich aber festgestellt das PortB.3 (Db4) PortB.7 (Rs) ständig High sind. Ist das Normal?
    Hast du während das LCD-Programm lief, die LEDs beobachtet oder anderes Programm füer LEDs geschrieben?
    Ich habe das Display abgeklemmt und meine LEDs angeschlossen. Im Anhang findest du übrigens den Schaltplan der Platine.
    $crystal = 1000000
    1MHz Quarz?
    Internen Quarz, 1 MHz. Im Screenshot von den Fusebites erkennt man das auch.
    Mir ist noch etwas aufgefallen:
    Und zwar benutze ich auf dem RnMega2560-Board immer folgendes Programm um sehen zu können ob das Teil noch funktioniert (Blinkprogramm):
    $prog , 255 , &B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat"
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    Const Cdebug = 1
    $baud = 9600
    Dim I As Long
    I = 0
    Led = 0
    Wait 1
    Led = 1
    Wait 1
    Do
    I = I + 1
    Led = 1
    Waitms 50
    Led = 0
    Waitms 60
    Loop Until I = 5
    Do
    I = 0
    Led = 0
    Waitms 1100
    Do
      Led = 0
      Waitus 1
      Led = 1
      Waitus 9
      I = I + 1
    Loop Until I = 110000
    Led = 1
    Waitms 1100
    Loop
    End
    End
    Für den AtMega32 habe ich den Code bis auf die Einstellungen nicht verändert:
    $regfile = "m32def.dat" $prog &HFF , &HC4 , &HD9 , &H00     ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
    $crystal = 1000000
    $framesize = 64
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    Config Pind.1 = Output
    Led Alias Portd.1
    Const Cdebug = 1
    Dim I As long
    I = 0
    Led = 0
    Wait 1
    Led = 1
    Wait 1
    Do
    I = I + 1
    Led = 1
    Waitms 50
    Led = 0
    Waitms 60
    Loop Until I = 5
    Do
    I = 0
    Led = 0
    Waitms 1100
    Do
      Led = 0
      Waitus 1
      Led = 1
      Waitus 9
      I = I + 1
    Led = 1
    Waitms 1100
    Loop
    End
    Komicherweise braucht der AtMega32 c.a. 5x länger wie der RnMega um die Variable I auf den Wert von 110000 hochzuzählen. Das Blinken am Anfang passiert absulut synchron. Erst beim Hochzählen der Variable merkt man das der AtMega 32 wesentlich länger braucht als der RnMega2560. Ich wüsste nicht das der AtMega32 nicht zu hoch zählen kann?
    Kennt zufälligerweise jemand den Grund?
    Und nochmal danke für eure Hilfe & Bemühungen.
    Gruß Sebasti
    Geändert von Sebasti (16.03.2011 um 19:48 Uhr)
    Na gut, die laufen auf verschiedenen Frequenzen. Das hat also nichts mit den Typen zu tun.
    Dies hier
    Do
    Led = 0
    Waitus 1
    Led = 1
    Waitus 9
    I = I + 1
    dauert bei 1 MHz
    80 Takte * 110000 Durchläufen / 1.000.000 = 8,8 sec
    bei 16MHz
    229 * 110000 /16.000.000 = 1,57 sec
    Waitus 1 alleine benötigt 2µs bei 1 MHz Takt, also schon doppelt so lange.
    Wenn du wirklich nur einen Takt warten willst, setze ein NOP ein.
    Bonn
    Ahh, daher rührt das also.
    Soweit bin jetzt auch noch nicht das ich da selber drauf gekommen währe.
    Habe grade beschlossen einen weiteron Controller (Atmega Bild   auszupacken und die Displayplatine neu zu löten damit ich einfach das Beispielprogramm aus der Wiki kopieren kann. Dann werden wir sehen ob es klappt.
    Gruß Sebasti
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Vorher an die Heizung oder PC-Gehäuse oder irgendwas, was geerdet ist, anpacken Bild
    Geändert von 5Volt-Junkie (17.03.2011 um 22:42 Uhr)
    Bonn
    So, habe es endlich geschafft mich darum zu kümmern.
    Schuldigung für die Verzögerung, aber die Ausbildung gehlt leider vor.
    Das Ergebnis ist leider negativ.
    Der Aufbau:
    -Spannungsversorgung mit Hilfe eines LM2574-N5 (Step-Down Schaltregler, 5V, 0,5A)
    -Eingangspannung: 10V
    -Atmega 8
    - Alle Ports sind über 10 polige Wannenbuchsen hinausgeführt. Die Leitungen an welche auch der ISP-Programmer hängt sind über einen 10k-Widerstand herausgeführt
    Der LCD ist an PortD angeschlossen.
    Den AtMega8 habe ich mithilfe einer LED und des Blinkprogrammes überprüft.
    Das Ergebnis war das alle Port funktionieren und richtig an den Wannenstecker angeschlossen sind. Das Bascom-Programm habe ich mir aus der Wiki kopiert.
    Trotzdem zeigt der LCD nichts an!
    Ich werde mich wahrscheinlich erst wieder in 2 Wochen drum kümmern können. Dann werde ich aber viel Zeit haben und bei anderen kleineigkeiten gucken ob ich ähnliche Probleme habe Bild  .
    Gruß Sebasti
