Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Problem mit LCD-Display
    Essen
    Hallo!!
    @Gento
    Eigentlich wollte ich auf deine Beiträge gar nicht mehr antworten.
    Hast Du ein LCD?
    Ich glaube nicht !
    Hast Du jemals etwas in Bascom programmiert?
    Kann ich mir nicht vorstellen!
    Das ist die typische " Ich lass mal einen intelligenten Spruch los Menatlität ", die ich nicht brauche.
    Kannst Du dir vorstellen, daß Du mit so voreiligen Aüsserungen evtl. unerfahrene Anwender stark verunsicherst?
    Wenn Ich einen Fehler mache, dann stehe ich dazu und mache keine fadenscheinigen Ausreden.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Bonn
    Hallo zusammen,
    @Hubert.G: ja das Board funktioniert (in der Form das die LED blinkt). Das habe ich vor den Versuchen und eben nochmal getestet.
    @rolber: Leider funktioniert dein kleines Programm auch nicht
    Aber mir ist grade eingefallen das ich ja auch noch ein Atmega 32-Board runfliegen habe.
    Das Board habe ich eben auch mit hilfe eines Blinkprogrammes getestet.
    Mit der Led kann ich dem Portd.1 und somit Db6 zuschauen und auf der Leitung tut sich was. Nur beide Displays funktionieren nicht (nacheinander getestet).
    @gento: auch mit Initlcd funktioniert es leider nicht. Ich habe die Bascom-Version 1.11.9.3
    @gento & rolber: Ich fände es sehr schade wenn dieses Thema in einer Diskussion zwichen auch beiden endet. Ich persönlich bin der Meinung das gento sich freundlicher Audrücken kann. Ich habe beide Vorschläge ausprobiert und wenn es hoffentlich mal funktioniert wird man sehen recht hatte.
    Aber trotzdem danke für eure Bemühungen!
    Allmälich bin ich echt am Verzweifeln! Vor 2 Jahren hat das alles mal Problemlos funktioniert. Bis auf mit dem Ozi die Signale zu überprüfen fällt mir nichtsmehr ein.
    Aber vielleicht euch!
    Gruß Sebasti
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Ganz vorsichtige Frage: Wird etwas warm wenn du es betreibst?
    Noch vorischtigere Frage: Ist dein Flachbandkabel richtig konfektioniert?
    Bonn
    Hallo Sheff,
    bis auf den Spannungswandler LM7805 wird nichts warm.
    Ich gehe auch davon das dass ich das Kabel richtig Konfektioniert habe da ich die Leitungen schon von Display bis zum RnMega2560 mit dem Durchgangsprüfer getestet habe.
    Gruß Sebasti
    Hmmm... ist echt verrückt...
    Überprüf mal dein Kontrastpoti und Kondensator kurz auslöten (bald gehen mir die Vorschläge aus Bild   )
    Bonn
    Das bringt leider auch nichts.
    Macht es Sinn wenn ich die Signalverläufe der einzellnen Ausgänge aufzeichne und hier poste?
    Gruß Sebasti
    könntest gucken, ob die Signale beim LCD auch so ankommen, wie µC sie ausgibt...
