- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Robot Operating System (ros.org)
  1. #31
    chaos00
    Was hat der letzte Ausdruck(Fettschrift) bei folgendem .bashrc Eintrag zu bedeuten ?
    export ROS_PACKAGE_PATH=~/ros_workspace:/opt/ros/electric/stacks:$ROS_PACKAGE_PATH
    Wieso wird da nochmal $ROS_PACKAGE_PATH angehängt???
    Quelle: http://www.ros.org/wiki/ROS/Tutorial...ROSEnvironment
  2. #32
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Black Dragon
    Duisburg
    Eigentlich spielt es ja dann keine Rolle,wo die "Bekanntmachung" stattfindet. Die .bashrc braucht so oder so die setup.sh Informationen!
    Ist das bisher so richtig?
    Im wesentlichen schon. Wichtigster Unterschied: jeder Benutzer hat eine eigene .bashrc, doch die setup.sh wird von allen geteilt. So richtig spannend wird das alles erst wenn du ganz viele Leute hast und viele Rechner(an denen natürlich das jeweilige Benutzerprofil über das Netzwerk nach Anmeldung geladen werden soll).
    hier wird der neue Wert von ROS_PACKAGE_PATH auf das von dir + den alten Wert gesetzt. So kann man die Suchfade nach und nach ergänzen. z.B. habe ich bei mir verschiedene Einträge in verschiedenen Dateien hinzugefügt. So kann man z.B. auf einem Rechner einen Ordner mit Paketen für alle Benutzer zur Verfügung stellen, dennoch kann sich jeder Benutzer auch eigene Ordner ergänzen(z.B. im eigenem Home-Ordner wo Schreibrechte bestehen).
  3. #33
    chaos00
    Fehlermeldung beim starten von rviz
    Kennt sich jemand mit der Fehlermeldung evtl. aus? rviz lässt sich bei mir nicht starten , aber gazebo funktioniert. Grafikkarte on board(intel GMA 4500 MHD)
    fehlermeldung bei starten von rviz :
    auto-starting new master
    process[master]: started with PID [31943]
    ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
    setting /run_id to 78165382-1e68-11e1-83b3-90004e158d56
    process[rosout-1]: started with PID [31957]
    started core service [/rosout]
    process[joint_state_publisher-2]: started with PID [31970]
    process[robot_state_publisher-3]: started with PID [31972]
    process[rviz-4]: started with PID [31974]
    The program 'rviz' received an X Window System error.
    This probably reflects a bug in the program.
    The error was 'BadDrawable (invalid Pixmap or Window parameter)'.
    (Details: serial 22 error_code 9 request_code 136 minor_code 3)
    (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
    that is, you will receive the error a while after causing it.
    To debug your program, run it with the --sync command line
    option to change this behavior. You can then get a meaningful
    backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
    [rviz-4] process has died [pid 31974, exit code 1].
    log files: /home/monk/.ros/log/78165382-1e68-11e1-83b3-90004e158d56/rviz-4*.log
    ^C[robot_state_publisher-3] killing on exit
    [joint_state_publisher-2] killing on exit
    [rosout-1] killing on exit
    [master] killing on exit
    shutting down processing monitor...
    ... shutting down processing monitor complete
    done
  4. #34
    Duisburg
    kommt dieser Fehler bei jedem Startversuch? Ich beobachtet leider auch Probleme mit rviz, bisher hatte ich nicht die Zeit nach zuforschen woher die Probleme kommen. Hin und wieder gehen Starts schief.
    Hast du in die log geschaut ob da mehr Infos stehen?
  5. #35
    chaos00
    Hallo Dragon , ja kommt jedes mal vor wenn ich rviz starte.Ich wollte eigentlich nur das Tutorialbeispiel ausführen aus :http://www.ros.org/wiki/urdf/Tutoria...from%20Scratch
    Hier nochmal ausführlich meine Terminaleingabe und die folgende Terminalausgaben :
    monk@monk-laptop:/opt/ros/electric/stacks/robot_model_tutorials/urdf_tutorial$ roslaunch urdf_tutorial display.launch model:=01-myfirst.urdf
    ... logging to /home/monk/.ros/log/0201b04e-2294-11e1-bdc9-90004e158d56/roslaunch-monk-laptop-22077.log
    Checking log directory for disk usage. This may take awhile.
    Press Ctrl-C to interrupt
    Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.
    started roslaunch server http://monk-laptop:34503/
    SUMMARY
    PARAMETERS
    * /rosversion
    * /use_gui
    * /rosdistro
    * /robot_description
    NODES
    joint_state_publisher (joint_state_publisher/joint_state_publisher)
    robot_state_publisher (robot_state_publisher/state_publisher)
    rviz (rviz/rviz)
    core service [/rosout] found
    process[joint_state_publisher-1]: started with PID [22096]
    process[robot_state_publisher-2]: started with PID [22098]
    process[rviz-3]: started with PID [22100]
    [rviz-3] process has died [pid 22100, exit code 1].
    log files: /home/monk/.ros/log/0201b04e-2294-11e1-bdc9-90004e158d56/rviz-3*.log
    Und das steht in der logfile drin,woraus ich aber leider nicht schlau werde:
    [ INFO] [1323455737.514753698]: rviz revision number 1.6.7
    [ INFO] [1323455737.514914263]: ogre_tools revision number 1.6.2
    [ INFO] [1323455737.514934867]: compiled against OGRE version 1.7.3 (Cthugha)
    [ INFO] [1323455737.728594429]: Loading general config from [/home/monk/.rviz/config]
    [ INFO] [1323455737.728767635]: Loading display config from [/home/monk/.rviz/display_config]
    [ INFO] [1323455737.754475093]: RTT Preferred Mode is PBuffer.
    Scheint irgendwie beschädigt zu sein ,die logdatei oder? unlesbare Zeichen drin enthalten . ?????
    Wodran kann das liegen?
  6. #36
    Duisburg
    Hey,
    also wegen der Log brauchst du dir keine Sorgen machen, ist nur die Zeichenkodierung. Am besten du benutzt eh rxconsole.
    Du kannst dir diese Seite zur Rate ziehen: http://www.ros.org/wiki/rviz/Trouble...during_startup.
    Vielleicht hilft dir:
    export OGRE_RTT_MODE=Copy
    Ansonsten hat sich bei rviz in letzter Zeit nichts getan, der Grund wird darin liegen, dass rviz auf QT umgestellt wird und das bestimmt sehr viel Zeit kostet: http://www.ros.org/news/2011/12/rviz...r-testing.html
    Das ist zwar noch "experimental", doch vielleicht läuft es bei dir (ich habe es auch schon installiert(als Ubuntu Paket) und gestartet, doch noch nicht ausgetestet).
