Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Bewegungssensor in der Dusche, Sensorwahl
    good old Germany
    Ich gehöre zu der Sorte Mensch, die vor dem Handeln denken!
    Somit verhindert man, dass viel Zeit für was draufgeht, was gar nicht funktionieren kann.
    (ist mir auch schon passiert Bild
    Aber trotzdem Danke. Jetzt kenne ich zumindest "Wrasen".
    Werde es jetzt anpacken.
    Gruß Carsten
    Dietfurt
    Ich würde da einfacherweise einen RADAR Sensor verwenden.
    Der kann verdeckt einngebaut werden und reagiert auf Bewegungen die auf den Sensor zu bzw. Weg wandern.
    Da das nicht von irgendwelchen Temperaturunterschieden abhängig ist, sollte das bei einer Dusche perfekt funktionieren.
    Guck mal bei Conrad unter der Bestellnummer 502370
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    der Radarsensor ist bestimmt eine gute Idee, auch die Empfindlichkeit lässt sich gut einstellen. Ich habe ihn an meinem Bot dran und kann damit gut Bewegungen im Nebenraum durch geschlossene Türen dedektieren.
    Gruß Andre
    Hast Du das Teil eigentlich zum laufen bekommen?
    Gruß Richard
    good old Germany
    @wkrug,
    Danke sieht gut aus. Der Preis naja, ich brauche ja nur Einen. Aber zieht auch ne Menge Strom.
    Und eins macht mir besonders Sorgen. Da ich kein Elektroniker bin: was muß ich dahinter schalten um den Sensor
    mit meinem Mikrokontroller zu verbinden. Das Datenblatt sagt was von "nachfolgender Verstärkerschaltung".
    Wie sollte die aussehen?
    Gruß Richard
    ...würde mich ebenfalls interessieren, da ich diesbezüglich auch etwas unsicher war und sicherheitshalber das Teil mit Auswerteinheit für 35,- Euro gekauft hatte.
    Gruß André
    Dietfurt
    Die Auswerteeinheit ist immer noch nicht fertig, die Verstärkerschaltung mit Impulsaufbereitung schon.
    Ich häng Euch den Schaltplan mal an...
    Mit dem OSZI gemessen kommen da schon brauchbare Impulse an. Mit nem Controller hab ich das noch nicht ausgewertet.
    Ich möchte da auch noch eine Drehzahlmessung integrieren und ein grafisches Display möchte ich da auch noch haben.
    Das lässt sich mit einer Prototypenplatine leider nur schwer realisieren und ich häng auch noch an 2 anderen projekten dran.
    Darum hab ich dieses Projekt vorerst mal zurückgestellt.
    Einmal einen Tipp. Ich habe ja u.a. Alarmanlagen gebaut, dort werden oft so genannte Duo Melder IR/US/Radar eingesetzt. Entsprechend voll von diesen Teilen war die Schrottkiste. Die waren nicht kaputt, aber wenn ein Melder (warum auch immer) Fehlalarme verursacht kommt er auf dem Müll. Ein neuer ist günstiger als Fehlersuche.
    Wenn in eurer Umgebung (Branchenbuch) ein Errichter ist, einfach einmal nachfragen. Für Bastler findet sich dort immer etwas. Bild   Auch Bleigeelaccus werden dort standardmäßig alle 2 Jahre entsorgt (Versicherungs- Vorschrift), ich kenne einige welche nach 10 Jahre noch OK waren.
    Gruß Richard
  9. #19
    good old Germany
    Sorry aber was ist denn bei dem Radarsensor RSM3650 von Hygrosens oben und was unten.
    Ich denke die 3 Pins zeigen nach unten! Richtig?
  10. #20
    schalten mit der Wasseruhr
    Mit dem Wasserhahn kann man auch Dinge ein und ausschalten:
    http://www.ees-hartz.de/pdf/anwendungen.pdf
    mfg F.H.
Stichworte
