Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: LAN-Verbindung plötzlich verschwunden
    shedepe
    Versuch auch mal die Lan Verbindung zu deaktivieren und danach wieder zu aktivieren
    Zitat Zitat von Sheff Beitrag anzeigen
    LAN-Kabel ist technisch in Ordnung, da ich das an einem Notebook ausprobiert habe und die LAN-LED des Routers hat auch geleuchtet.
    Router-Neustart, Adapter aktivieren/deaktivieren, Problemdiagose, hat alles nichts gebracht.
    Das ist genau das selbe....
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Oratus Sum, Du bist ein Held. Bild
    - Versuche mal mal den Computer ganz abzuschalten. Das heißt Stecker raus. Hilft sehr sehr oft.
    Das hats gebracht.
    Danke Bild
    würd auch vorschlagen den Treiber mal zu checken, hilft auch in vielen Fällen Bild
    MfG Carsten
    ich habe ja kein Problem damit die Treiber zu checken, wenn die Kiste von Anfang an nicht läuft. Aber wenn der Rechner monatelang ohne Ausfälle läuft und noch nicht mal ein Programm oder Spiel hängen bleibt oder der Bootvorang oder Windows wird langsamer... Das alles hatte ich nie, und plötzlich keine LAN-Verbindung Bild
    Aber jetzt läuft es wieder Bild
    Dachte immer der Spruch
    Have you tried to turn it off and on again?
    hat keine große Bedeutung Bild
    Passt, freue mich, dass ich helfen konnte.
    Jetzt wo ich das hier lese, ähnliches hatte ich vorlezte Woche, allerdings leuchtete am Router auch keine LAN LED mehr. Aus Verzweiflung habe ich erst einmal schnell einen WLAN USB Adapter besorgt, den habe ich unter Ubuntu und mangels Erfahrung mit WLAN nicht zu laufen bekommen. Bild   Beim Testen mit einem neuen Netzwerkkabel und einem anderen Port am Router ging es dann wieder?
    Gruß Richard
