Thema: Frage zu eigener "einfachst" DC - Motor ansteuerung
    Frage Frage zu eigener "einfachst" DC - Motor ansteuerung
    Hallo Forum,
    ich möchte einen Kleinen Motor (Walkman) ansteuern. Ich benutze zwei Pins von einem LPT-Ausgang eines alten PC's. Er soll je nachdem ob PIN 1 oder PIN 2 auf High steht, links- oder rechtsrum laufen.
    Das hat nicht wirklich funktioniert Bild
    Motor dreht sich ständig in eine Richtung auch wenn beide PINS auf 0V sind.
    Das Problem liegt darin , dass man nicht zwei getrennte GROUND anschlüsse hat, dann würde es funktionieren. Wie könnte ich das aber trotzdem, ohne mir irgend welche IC's besorgen zu müssen. Ich bin leider der Elektronik wenig mächtig. Mit der Mechanik und der, noch aus alten Tagen erhaltenen, MS-DOS kenntnisse steht es eigendlich gut.
    Und ich bin mir der Sache mit der Zerstörung des LPT-Ports bzw. Mainboards bewusst.
    Bitte helft mir !
    MfG Siebalt
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    da wäre wohl eine kleine H-Brücke aus 2 NPN Lowside und 2 PNP Highside besser. Dann erspart man sich auch die komische GND Situation.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    NRW
    Vielleicht sind auch Relaislösungen akzeptabel:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...ung_mit_Relais
    Ok, mit dem Gedanken der H-Brücke habe ich auch schon gespielt, doch müsste ich dann wieder eine extra Bestellung aufgeben Bild
    Wenn es keine andere Lösung gäbe: Kann ich da auch die Basis-anschlüsse der Diagonal liegenden Transistoren verbinden und über ein PIN ansteuern ?
    Google spuckt auch den L298 aus. Würde der auch ohne viel extra an den LPT-Port anzuschließen gehen ? ich will nur 2 PINS verwenden !
    MfG Siebalt
    Hallo nochmal.
    Der L298 sollte gehen. Den Enable kann man ja auch fest auf Potential legen.
    Bei der diskreten Brücke kann man auch die diagonalen Transistoren verbinden. Für den PNP bräuchte man dann ev. noch einen "kleinen" NPN um das Signal zu invertieren. Freilaufdioden nicht vergessen und ev. etwas Zeit lassen zwischen den Umschaltvorgängen, damit man keinen Kurzschluss einer Brückenhälfte verursacht.
    Manu
    Danke für eure Antworten. Dank des oben aufgeführten Linkes konnte ich endlich ein wenig hinter die Kulissen der DC-Motorsteuerung gucken. Ich werde mich dann doch für den L298 entscheiden.
    MfG Siebalt
