Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: PC Defekt?
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Wenn du dein Medion schon offen hast, dann kannst du auch nach anderen optischen Macken gucken. Hatte mal was ähnliches mit meinen Toshibas. Da war bei beiden, der Loadswitch (Fachbegriff, Schaltzeichen von einem normalen MOS-FET) durch. So wie ich das verstanden habe, hat er der Netz/Akku-Umschaltung gedient. Der sah aber auch ziemlich auffällig aus.
    Dass man auf so manchen Medions Eier braten kann, ist kein Geheimnis. Aber dass die Kiste schon nach 10s überhitzt wird...
    Hab es mit Druckluft rausgeblasen...
    Sehr gefährlich! Bei der Ladungstrennung durch die wegfliegenden Staubteilchen können Hochspannungen entstehen die für den Rechner lebensbedrohend sein können! Beim Saugen ist das ähnlich, pinseln ist besser weil sicherer.
    Im schlimmsten Falle: http://www.google.de/search?q=ladung...staubexplosion
    Ok, es war die Kühlung des Prozessors.
    Es scheint etwas abgebrochen zu sein, daher war die Kühlung schief, und klappte nicht.
    Ich habs mit nem Seil hochgebunden, geht endlich Bild
    Erlangen
    Freut mich das der PC wieder geht. An deiner Stelle würde ich mir aber einen neuen Kühler kaufen. Gerade so Standardkühler sind nicht besonders teuer.
    ICh kenne jetzt deinen Sockel nicht, aber hier mal ein Beispiel: http://www.alternate.de/html/product...PU-K%C3%BChler
    Mfg Moebius
    Nur so nebenbei:
    Das Ungarische ist das allerseitsbekannte Bootmenü wo man auswählen kann zwischen:
    Csökkentett mód: abgesicherter Modus
    Csökkentett mód hálozattal: abgesicherter Modusmit Netzwerk
    Csökkentett mód parancssorral: abgesicherter Modusmit Konsole
    Aber schön, dass er wieder läuft. Ich habe mich sowieso gefragt was passiert wenn eine CPU zu heiß wird, jetzt weiß ichs :-D
    Niederlanden
    Wann du neue Leitpasta anbringt auf die CPU oder Kühler Flache, bitte mach das mit nur ein wenig. Nur ein dünne Pasta-film soll reichen die mikroskopische Kratzen auf zu füllen. Dicker macht nur eine größere Temperatur-Schwelle.
