Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche kleines IC mit einem Schmitt-Trigger oder gar andere Lösung
    Vorarlberg - Austria
    Hallo Leute!
    Ich bin dabei, mir einen Windmesser zu bauen. Dazu habe ich mir ein Schalenanemometer besorgt, in welchem ein Reed-Kontakt pro Umdrehung einmal schließt. Da die Geschwindigkeit mittels eines Atmega8 ausgewertet und auf einem LC-Display angezeigt werden soll, habe ich diesen Kontakt wegen des Prellens ausgebaut bzw. durch einen optoelektronischen Reflexkoppler, CNY 70, ersetzt.
    Und jetzt mein Problem: Ich sollte den Ausgang des Reflexkopplers in ein Rechtecksignal umwandeln, um dieses Signal dann dem Atmega zuzuführen. Sämtliche von mir gefundene ICs sind jedoch mit vier Schmitt-Triggern belegt, wobei ich nur einen Trigger benötige und im Gehäuse des Windmesser den Platz dazu nicht habe. (Ub=5V)
    Ist jemandem ein solch (kleiner) Baustein oder eine andere Lösung bekannt?
    Den ADC des Atmega möchte ich wegen weiterem Ausbau nicht verwenden.
    Gruß Buddha
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Einen kleinen Schmitt-Trigger kannst du mit 2 Transistoren bauen: http://www.dieelektronikerseite.de/L...20auf%20mV.htm
    Ich kenne keinen IC, der nur einen beinhaltet.
    EDIT: Evtl. geht es auch schon mit einem Transistor, wenn dessen Kennlinie zu deiner Schaltung passt.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Niklasdorf
    Du kannst einen normalen OP (z.B. LM741) als Schmitttrigger verwenden.
    MfG Hannes
    TT,KA
    Das lässt sich auch mit einem Operationsverstärker / Komparator mit Hysterese realisieren, z.B. LM358 oder LM393. Die gibt es im DIP8-Gehäuse (enthält 2 OpAmps) oder auch in SMD im SO-8 Gehäuse. Dazu brauchst noch ein paar Widerstände. Dabei lässt sich auch die Schaltschwelle einstellen, was bei einem fertigen Schmitttrigger-IC ja nicht möglich ist.
    Grüße, Bernhard
    Danke für eure Vorschläge! Werde erst mal einen Versuch mit SMD-Transistoren und SMD-Widerständen probieren. Wenn ich diese dann verglüht habe, komme ich vermutlich auf den OP zurück. Werde die Schaltung aus dem angeführten Link etwas modifizieren und mal probieren….
    Nochmals Danke …Buddha
    Kehnert
    Du kannst den ATMEGA8 auch selbst zur Flankenversteilerung nutzen.
    Er hat ADC-fähige PINS und auch die Möglichkeit Analogcomperatoren
    darzustellen. Die hardwaremässige Formung vor dem AVR ist jedoch
    wesentlich weniger softwarestressig. VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Der kleinste mir bekannte Schmitt Trigger ist ein 74V1G14.
    Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXtyysz.pdf
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Wenn Du den Red Kontackt durch einen Hallsensor z.B.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/153775/
    ersetzt hast Du keine Probleme mehr. Der Sensor hat einen Open C Ausgang liefert also Rechteck Spannung ,er ist sehr klein und braucht nur einen Pull up Widerstand der auch extern liegen darf.
    Gruß Richard
