Thema: Wie heisst dieser Stecker?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Frage Wie heisst dieser Stecker?
    weiß irgendwer den Fachbegriff für diese Stecker und wo ich sie in Eagle finde?
    Danke Bild
    Niklasdorf
    Diese Stecckverbinder sind unter Stift-/Buchsenleiste zu finden. Du musst nur auf das Rastermaß achten. Es gibt Standartabstand, das ist 2,54mm bzw ein vielfaches, bzw DIN Abstand, diese haben 2mm bzw ein Vielfaches.
    Schöne Grüße in die Untersteiermark.
    MfG Hannes
    Hamburg
    in der lib con-molex die 22-23-2xx1
    Graz/Österreich
    Danke euch beiden für die Hilfe
