Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Pinabfrage mehrerer Pins
    Das macht nichts denn ich gebe es ja per Jumper vor, kann also nichts schief gehen!Das mit dem verschieben habe ich immer überlesen weil ich es einfach nicht begriffen habe!Werde das wohl so lange durchkauen müssen bis ichs drin habe!
    Ich begreife nur nicht wenn doch schon die gesuchte Zahl auf den Plätzen der Maskierten Einsen steht ,warum muß dann noch etwas verschoben werden??
    Aber das verstehe ich sicher wenn ich das mit dem Verschieben drauf habe...
    Vielen Dank nochmal an Euch für die Mühe, bis dahin viele Grüße Stephan
    EDIT: oder besser warum die Zahl um 1 nach links verschoben ist....
    49°32'N 8°40'E
    Aller Anfang ist schwer, aber keine Sorge das wird schon...
    Das Verschieben ist notwendig, weil nach dem Maskieren zwar alle "unerwünschten" Bits auf 0 gesetzt sind, aber trotzdem ist das ganze für den µC immernoch eine komplette 8-Bit Zahl (Er kann ja nicht wissen, daß Bit 0 für dich uninteressant ist). Wenn man alle Bits um 1 nach rechts schiebt ist das kein Problem mehr, denn dann stimmt der Wert auch wenn man alle 8 Bit auswertet.
    edit:
    die Zahl ist um 1 nach links verschoben, weil sie nicht bei Bit 0 beginnt, sondern bei Bit 1
    Ahhhh... also bestimmen die 1sen der Maske welche Bits sich ändern dürfen und weil ne00011110 als zahl in 8 Bit ja 1e ist wird nach dem verschieben dann eine ff daraus....
    Der Groschen ist gefallen!
    49°32'N 8°40'E
    Ja, denn alle Bits die in der Maske 0 sind, werden auch im Ergebnis immer 0 sein. Nur da wo die Maske 1 ist, steht im Ergebnis das entsprechende Bit aus dem maskierten Wert.
