Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Messung der Motordrehzahl
    ich will mir gerade ein elektromotor mit Drehzahlregelung aufbauen. Dazu möchte die Drehzahl eines Motors messen und von einem atmega8 regeln lassen. Meine erste Idee war die Drehzahl mithilfe von Induktion zu messen (siehe Anhang). Ich hatte vor die erzeugte Wechselspannung durch eine entsprechende Schaltung in eine Rechteckspannung umzuwandeln und anschließend mit dem uC auszuwerten. Jetzt hab ich allerdings gesehen, dass die meisten Bastler die Drehzahlmessung mithilfe einer Reflexlichtschranke realisieren. Ich hätte nun gerne gewusst, welche Erfahrungen ihr mit diversen Messsystemen gemacht habt bzw. wann die Verfahren an ihre Grenzen stoßen.
    mfg michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ErzeugungVonWechselspannung.jpg
    Niklasdorf
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Drehzahlmessung. Mit Lichtschranken wird es funktionieren. Wenn du im Bereich des Motors Schmutz hast würde ich dir Hallsensoren empfehlen. Diese Hallsensoren registrieren das Magnetfeld. Du tauscht einfach die Spule gegen den Hallsensor.
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (07.03.2011 um 19:34 Uhr)
    @ mr08b002!
    Vielleicht findest du dort etwas für dich brauchbares: https://www.roboternetz.de/community...einem-DC-Motor .
    Das geht einfacher und kleiner mit Hall Sensoren, die haben (oft) einen Open Kollektor Ausgang, schalten also bei Anwesenheit eines Magnetpools nach GND durch. Die liefern eine Rechteckspannung. Ich habe 4 3x1 mm Magnete im Motor auf dem Kollektor geklebt, das klappt bei mir ganz gut und ist recht billig.
    Gruß Richard
    wobei sich die Frage stellt, ob du "Zugang" zum Motor an sich hast. Eine Encoderscheibe irgendwo draufzupicken ist weniger umständlich als Motor zerlegen.
    Stimmt, ich habe dann auch mehrere Ansätze gebraucht und die Motore dabei ziemlich geschreddert. Aber da ich jetzt weiß wie es geht wird es beim nächsten mal einfacher. Es waren billige 10 € Scheibenwischer Motore von Pollin und Encoderscheiben am Getriebe Abgang hätten eine geringere Auflösung erbracht. Die 4 Fach Auswertung der Motorwellen Drehzahl war halt genauer. Ich hatte auch einen Hall Sensor mit internen Magneten versucht, solche reagieren auf Metall selber, ich habe damit die Rotor Poole (12) abgefragt. Das hat der Sensor (leider) aber nicht mehr geschafft, der konnte nur bis etwa 25 kHz....und der Motor hat 29,280 gebracht.
    Gruß Richard
    29000 Imp. pro Sekunde ? Wo kommen die denn her ?
    mfg F.H.
    _______________________________________________
    Gruß Richard
