ich habe folgendes vor:
Ich möchte mit einem ATmega8, die Zeit zwischen zwei Impulsen messen.
Um die Impulse zu generieren, benutze ich zwei Taster, die jeweils an INT0 und INT1 angeschlossen sind.
Quasi: Taster1 drücken => Stoppuhr starten => Taster2 drücken => Zeit stoppen und auf dem Display ausgeben. Ich würde gerne die Zeit auf die Mikrosekunde genau messen könnenAber erst mal, mache ich das mit 10µs-Interrupt.
Warum so eine genaue Messung?
Die beiden Taster werden später durch Lichtschranken ersetzt und 6 Zoll von einander befestigt, um die Schussgeschwindigkeit einer Paint zu messen, die bis zu 100 m/s schnell fliegen kann oder auch bis zu 50 m/s langsam sen kann.![]()
Statt Timer-Overflow benutze ich CTC-Modus, weil mir OVF hatte ich irgendwie Probleme.
Das aktuelle Programm habe ich mit einer Stopp-Uhr getestet und bei 10 Skeunden, bekomme ich auf dem LCD, eine Sekunde zu viel.![]()
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Werde sehr dankbar sein.![]()
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 '=============================================================================== Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 Initlcd Cursor Off Noblink Cls 'Interrupt-Pins konfigurieren====================================================================== On Int0 Timerstart 'Start-Taster an INT0 On Int1 Timerstopp 'Stop-Taster an INT1 Ddrd = &B00000000 'PortD als Eingang Portd = &B11111111 'Pull-Ups von Int0 und Int1 einschalten Mcucr = &B00001010 'Interrupt bei H/L-Flanke Gicr = &B11000000 'Interrupts INT0 und INT1 einschalten Sreg.7 = 1 'Interrupts freigeben '=============================================================================== 'Timer-Konfiguration============================================================ Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 , Clear Timer = 1 'Timer1 konfigurieren Stop Timer1 'Comparewert auf 16000 setzen On Compare1a Zaehle 'Interruptroutine für den Compare-Modus aktivieren Enable Compare1a 'Compare-Modus aktivieren Enable Interrupts 'Interrupts aktivieren '=============================================================================== Dim Mikrosek As Long 'Mikrosek als Word Dim Milisek As Single 'Milisekunden als Single, optional Dim Sekunden As Single 'Milisekunden als Single Mikrosek = 0 Milisek = 0 Sekunden = 0 '=============================================================================== Do Loop End 'Interrupt-Routine fuer INT0=================================================================== Timerstart: Enable Interrupts 'Interrups einschalten Compare1a = 10 'Compare-Wert Enable Compare1a 'CTC einschalten Mikrosek = 0 'Mikrosekunden auf 0 setzen Start Timer1 'TIMER1 starten Return 'Interrupt-Routine -Timerstart- verlassen 'Interrupt-Routine fuer INT1=================================================================== Timerstopp: Disable Interrupts 'Interrupts ausschalten Disable Compare1a 'Compare-Modus AUS Stop Timer1 'TIMER1 anhalten Sekunden = Mikrosek / 100000 'Mikrosekunden in Sekunden umrechnen 'Ausgabe auf dem LCD Cls Locate 2 , 1 Lcd "Sek " Lcd Sekunden Locate 1 , 1 Lcd "mikro " Lcd Mikrosek Waitms 3000 'Werte wieder auf 0 Setzen 'Milisek = 0 Mikrosek = 0 Sekunden = 0 'Interrupt-Routine -Timerstopp- verlassen Return 'Interrupt-Routine bei Erreichen des Compare-Wertes Zaehle: Incr Mikrosek 'Mikrosekunden um 1 erhoehen Return
Zitieren
