Ich weis nicht ob es daran liegt aber Variablen in einer Funktion sind ansich dynamisch auf dem Stack im Gegensatz zu statischen vars im Ram. Wenn Dein Programm aus irgendwelchen Gründen zum Stack overflow neigt, knallt es natürlich um so schneller, je mehr Du auf den Stack drauf packst. Entsprechend hat die Var auch nur eine Gültigkeit innerhalb der Funktion da nach der Funktion der Stack abgeräumt ist. Demnach müsste es laufen wenn du ein "static" davor setzt, dann bastelt sich der Compiler die Var in einen extra Speicherbereich statt auf den Stack.
LG Rolf
Zitieren
