Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Mega8
    Titisee - Neustadt
    Habe ja gesagt das ich umgeschwenkt habe.
    Viel Saft brauch ich ja nicht.
    Das Handy hat eigenen Akku und währe dan nur die Schaltung zur Handy Ansteuerung und UhrenIC da dachte ich ist Bleiakku etwas Überdimensioniert.
    Habe manche ICs drin die 12V brauchen.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Coburg
    ich habe ähnliches vor:
    12 V Netzteil, das unterbrechungsfrei 12V speißen soll!
    Ich habe bereits einen Bleigelakku (12V 6,5 Ah)!
    Wie schliesse ich das ganze dann an? Einfach den Akku mit ans Netzteil hängen? Oder eine extra Ladeschaltung bauen (wie sieht die dann aus?)?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
    Ein Bleigelakku kannst du immer an 13.8V Ladespannung halten. Wenn er voll ist, höhrt der Strom automatisch auf zu fliessen.
    Coburg
    Und wenn ich nur 12V zur Verfügung habe?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
    Dann wird der Akku nie richtig voll.
    Wie wärs mit Memopuffern?
    die sind eigentlich genau dafür gedacht, oder etwa nicht?
    Ele
    P.S. Hoffentlich funzt der Reicheltlink, ansonsten suchen
    Coburg
    OK, aber generell kann man ihn direkt an das 12V Netz anschliessen (ohne Lade-Elektronik)?
    Und wenn der Strom ausfällt, speißt er das 12V?
    Oder braucht man doch eine Lade-Elektronik, die mit 12V funktioniert und erkennt, welche Zustände (12V da, 12V weg, Last abschalten, damit Akku nicht zu tief entläd, u.s.w.) da sind und darauf entsprechend reagiert?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
    Ja kannste an 12V anschliessen. Eine Ladeschaltung brauchste nicht unbedingt, aber eine Abschaltung, die bei 10.8V den Akku vom Netz nimmt. Schaltplan etc. im inet.
  9. #29
    Coburg
    Wieso? Damit er nicht unter 10,8 V kommt wegen Tiefentladung?
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
  10. #30
    Coburg
    So, hab das ganze nun mal aufgebaut mit einem Pb-Akku-Lader und einem Tiefentlade-Schutz, den der µC Steuert (bei Akku unter 10,5V):
    Ich hoffe, das klappt so und werde das ganze mal aufbauen!
    Danke
    Christian
    [Meine Projekte]
