Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: ADC-Werte von 535 bis 550. ist das normal??
    Benutzer Stammmitglied Avatar von igelstein
    pinnenhöfen 3
    Zitat Zitat von Richard Beitrag anzeigen
    Hast Du in simulations Code ganz oben en $SIM stehen?Gruß Richard
    nein, hab ich - noch - nicht. probier ich.
    für Tobika:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdbus = 4
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.6 , Rs = Portc.4
       'Konfiguration entspricht der hardware vom evalboard Deltawave Atmega32
    Dim W As Word                                               'ADC-wert, zwischen 0 und 1023
    Dim Temp_ausgabe As Single
    Dim V_an_adc As Single
       'Messbereich ca 10°-90°
       '=>kalibrierung für ca 40°, Spannungsteiler R1(NTC R25=5k)[20°]: 6.247k, R2: 2,18k,
      Const Prescale_value = 0.0048828                            '5V/1024
    Dim Formel As Single
    Dim A As Single                                             'A, B, C: parameter für steinhart-hart-gleichung
    Dim B As Single
    Dim C As Single
    Dim R As Single
    Dim Lnr3 As Single
    Dim Blnr3 As Single
    Dim Widerstand As Single
     Led1 Alias Portb.0
     Led2 Alias Portb.1
     Led3 Alias Portb.2
     Led4 Alias Portb.3
     Led5 Alias Portb.4
     Led6 Alias Portb.5
     Led7 Alias Portb.6
     Led8 Alias Portb.7
     Config Led1 = Output
     Config Led2 = Output
     Config Led3 = Output
     Config Led4 = Output
     Config Led5 = Output
     Config Led6 = Output
     Config Led7 = Output
     Config Led8 = Output
    A = 0.002946983         'ABC-werte für 50° müssen erst in einer gleichung für 3 var berechnet werden (EXCEL-datei von mir)
    B = 0.000250322
    C = 0.000001374
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Do
       'Print "preScal = " ; Prescale_value
       W = Getadc(0)
                Locate 1 , 1 : Lcd "w =" ; W
                Print "w =" ; W
       V_an_adc = Prescale_value * W : Print "V_an_ADC= " ; V_an_adc       'Volt an ADC
                'Spannungsteiler:    Rx= R1*U / (U-U2) - R1 : Rx= 11 / (5 - U2) - 2,2
                'wobei U=Uges, R1=2,18k,  Rx gesucht, U2= w [aus Getadc(0)]
                   Widerstand = 5 - V_an_adc
                   Widerstand = 11 / Widerstand
                   R = Widerstand - 2.18 : Print "Widerstand (R)= " ; R
                                      'R1(NTC):R25=5k, R2 = 2,18k
                                      'Rx= R = 1 /{a + B * Log(R) + C *[log(R)] ^ 3} steinhart-gleichung (wiki), siehe unten
                                      'die ganzen prints waren kontrolle für UART
       Lnr3 = Log(r) : Print "log(R)= " ; Lnr3
       Formel = Lnr3 ^ 3 : Print "(log(R))^3= " ; Formel
       Formel = Formel * C : Print "(log(R))^3 * C= " ; Formel
       Blnr3 = B * Lnr3 : Print "b*log(R)= " ; Blnr3 : Print "A, B, C= " ; A , B , C
       Formel = Formel + Blnr3
       Formel = Formel + A : Print Formel
       Formel = 1 / Formel : Print Formel
       Temp_ausgabe = Formel - 273.15                           'Formel = Formel - 273.15
        'Formel = Formel * 10
        'Formel = Round(formel)
        'Temp_ausgabe = Formel / 10
       Locate 2 , 1 : Lcd Temp_ausgabe ; ""
       If Temp_ausgabe > 10 Then
       Led1 = 1
    '...etc weitere LEDs
       Loop
    End
    hier jetzt einmal nur der code und die formel-links.
    bei bedarf EXCEL-berechnung für ABC-parameter (für andere widerstandswerte) anfordern.
    danke Euch und liebe grüße
    Marcel
    http://home.arcor.de/fuenfundachtzig/thermo/thermo.htm
    http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter
    http://www.elexs.de/kap2_4.htm
    Geändert von igelstein (20.03.2011 um 19:15 Uhr)
    pinnenhöfen 3
    nachdem der code doch ziemlich flickwerk ist, hier das wesentliche. die formeln 1., 2., 3. sind aus den oben genannten quellen:
    2. entsteht aus 1. durch umformen.
    diese hab ich dann für meine zwecke eingerichtet: (4.)
    3. ist die Steinhart-Hart-Gleichung, mit der man die (in meinem fall extrem) nicht-lineare kennlinie des NTC hinbiegt.
    habs probiert: und DANKE!
    dafür verlangt Bascom jetzt für eine einfache log-datei die CONFIG_AVR-DOS.bas und die sprengt dann meinen SRAM. es ist zum ...
    fürchte aber, dass das problem mit TurboPascal auch nicht geändert wird, denn die muss ja auch die unit "dos" hochladen?!. SRAM erweitern? anderen µC? zum installateur gehen? Bild
    jedenfalls dank ich Euch einmal.
    lg
    Marcel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1_formel_fuer_RN.jpg   3_formeln_fuer_RN.jpg
    Geändert von igelstein (22.03.2011 um 11:23 Uhr) Grund: rechtschreibung, ergänzung
    lg
    Marcel
    ????? Was verstehst Du unter "umfangreiche Log Datei"? Warum will AVR-DOS installiert werden? Soll der µC eine Log Datei erstellen? Oder hast Du irgendwo Hardware Debug eingestellt? RÄTSEL...so etwas hatte (ich) jedenfalls unter $SIM noch nie.
    Gruß Richard
    pinnenhöfen 3
    servus,
    "einfache" logdatei
     open "xy.log" for output as #1"
    ja, der µC soll eine temperatur-log erstellen. und auf den open-befehl hat er die INCLUDE-datei verlangt, weil "Error 211: External routines not found". daraufhin hab ich diverse foren geblättert, und dort war eindeutig zu lesen: es muss diese DOS-bas includiert werden. hab ich gemacht, und die hat mein SRAM nicht derpackt.
    ps: ich habs natürlich auch mit open-festplatten-pfadangabe versucht.
    lg
    Marcel
    Geändert von igelstein (22.03.2011 um 15:05 Uhr) Grund: formatierung
    servus,
    "einfache" logdatei
    lg
    Marcel
    Ich habe mir http://apple.clickandbuild.com/cnb/s...53&title=VDIP1
    Geleistet, klappt super. Bild   Den kann man einfach über Print Befehle ansprechen, den Rest macht der Controller on Board. Den ersten habe ich allerdings sofort geschreddert, das netzteil stand anstatt auf 5 auf +/- 5 V und 10 V war eindeutig zu viel. Bild
    Lasse den open misst weg, starte hterm /save/ output/ datei.cvs und sende die LOG Werte mit (,) getrennt. Die Datei kannst du dann in z.B. Exel einfügen und auswerten.
    Gruß Richard
