Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Minibaggerketten
    Osdorf
    Minibaggerketten
    Hallo weiß jemand ob ich mit zwei 200 Watt 24 Volt E-Scooter Motoren kleine Minibaggerketten antreiben kann.Der bot wiegt nachher um die 100 Kg. Und wenn ja brauch ich den eine Untersetzung oder ähnliches?? Hab nämlich vor für den nächsten Winter eine Schneefräse zu bauen.
    Gruß Tjark
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Hallo Tjark,
    ich würde nochmal 300W pro Kette dazulegen.
    So ganz Ohne Untersetzung geht es nicht.
    Eine Untersetzung auf 3 Km/h würde ausreichen für den Zweck.
    so long
    Christian
    Osdorf
    Ok danke für die Schnelle Antwort.
    @ UlrichC Wie hast du bei dem CYOUTOO² die Gummiketten hergestellt?
    Gruß Tjark
    Osdorf
    Was haltet ihr von dem Motorcontroller :
    http://www.lipoly.de/index.php?main_...ucts_id=100258
    Der müsste doch reichen oder ?
    Gruß Tjark
    Die ersten Entürfe zur Ketten wurden aus Gummi gefräst. Wie genau usw. lässt sich auf verdacht und beiläufig schlecht erklären.
    Die Pläne und Unterlagen sind auf einer CD erhältlich. Veröffentlichen möchte ich das nicht direkt, da es auch bei mir noch ein Forschungsfeld ist.
    -Forschung- bezeichne ich in dem Zusammenhang Dinge dessen Werdegang und Ausgang durch Erprobung also TryAndError gestalt annehmen. Also Sachen auch die nicht unbedingt im direkten Ermessen der Konstruktionsvorgabe liegen..
    Die Kette ist bei mir derzeit in Version 6 im Test. Ich schätze das noch ein paar € und Versionen notwendig werden um die Kette wirklich anbieten zu können.
    Dann für 100 Kg und bis zu 20 Km/h. Die derzeitige Kette ist nur für 3 Km/h und 50 Kg.
    Der Mototorkontroller sieht schön aus.
    Das Aluminium glänzt bestimmt toll in der Sonne. Das Grün der Platine gibt sicher einen angenehmen Akzent zum Schwarz der Anschlüsse.
    Also rein optisch.. hübsch Bild
    Praktisch kämme das auf einen Versuch an.
    Ich würde einfach mal ein-zwei kaufen und probieren.
    Mit deinen Motoren bekommst du die vielleicht klein. Auch mit Schlatplan und Bauteilbeschreibung ist das schwer zu orakeln.
    BTW: Bin bei meiner Motorsteuerung daher auch bei Version n Bild
    Ich hoffe auch etwas das es hier schneller und besser wird. Mal sehen, sobald alle die Bedienungsanleitung zum Forum verstanden haben...
    Ich sag mal tschüss.. bis nächstes WE.
    So long
    Christian
    Geändert von UlrichC (07.03.2011 um 23:13 Uhr) Grund: TEST
