Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: RP6 - Uart Adapter für btm222
  1. #31
    wenn ich mich mal einklinken darf, ich nutze den USB->Rs232(TTL) Wandler (Mini-USB-Modul UM2102 von ELV http://www.elv.de/output/controller....ereich=&marke= )
    Diesen habe ich an das selbe Modul wie der Threaderöffner nutzt angeschlossen. Dann habe ich mit einem Terminalprogramm eine Verbinung aufgebaut, anschließend habe ich mittels Bluetooth mit dem Modul verbunden.
    Als die Bluetoothverbindung hergestellt war, hab ich über die Serielleschnittstelle "Connect...." empfangen, war des bei euch auch so ?
    P.S. ich kommte danach auch Daten hin und her senden. AT-Befehle hatte ich keine gesendet, dazu bin ich noch nicht gekommnen.
    Wenn das so nicht klappt stimmt, warscheinlich an der Bautrate etwas nicht, war bei mir auch so.
    Ich hoffe das hilft etwas.
  2. #32
    Aachen ---- NRW
    Zitat Zitat von ElchiMtr Beitrag anzeigen
    wenn ich mich mal einklinken darf, .....
    ... hab ich über die Serielleschnittstelle "Connect...." empfangen, war des bei euch auch so ?
    Klar darfst du dich einklinken...
    Nein bei mir steht auch nicht Connect
    mfG
    Philip
  3. #33
    Ich habs jetzt leider nicht hier, aber klaappt bei dir die Bluetoothverbindung ? und bist du dir sicher das du nur TTL-Pegel auf des Modul gibst ?
  4. #34
    Aachen ---- NRW
    Ja, Bluetoothverbindung klappt wunderbar.
  5. #35
    Aachen ---- NRW
    Wie schließe ich den das usb-rs232 Kabel an das BTM, will nicht noch eins zerstören.
    Und wo bekomme ich so eins wie ElchiMtr her (nicht als bausatz) ,am besten eBay-Link.
    mfG
    Philip
    Geändert von AsuroPhilip (20.03.2011 um 22:21 Uhr)
  6. #36
    Aachen ---- NRW
  7. #37
    Aachen ---- NRW
    Zitat Zitat von AsuroPhilip Beitrag anzeigen
    Nein, das klappt auch nicht *sauer*
  8. #38
    Ich sitze auch nach wie vor an dem Problem und weiß nicht wie eine Lösung herbeigeführt werden kann=(
    Lieben Gruß
  9. #39
    Warum nicht? Das Modul kann TTL ODER 3,3 V Pegel und sollte damit ausreichen. Bei (meinen Bluetooth Modul muss ich allerdings die Hartware Fluss Kontrolle CTS/RTS mit einer Brücke verbinden damit sich etwas bewegt.
    Gruß Richard
  10. #40
    Aachen ---- NRW
    Also das Modul an sich klappt wunderbar mit 5 und 3V, hab ich mit dem Asuro getestet!
    Nur wenn ich es auf 5V stelle und ans BTM (mit Pegelwandler) klemme und versuche die AT-Befehle zu senden, kommt NICHTS zurück!
    Könntes du das bitte näher erklären?
    mfG
    Philip
