Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: RP6 - Uart Adapter für btm222
    Ich hoffe du versorgst das Modul auch mit Spannung :-D
    Es gibt 2 Versorgungspins. Einer für eine z.b. Batterie und mit dem Anderen schaltest du das Modul an/aus. Eventuell musst du also an zwei Pins 3.3V/5V legen. Üblicherweise sind diese zwei Pins aber verbunden...
    Wenn ich aber jz weitertippen müsste, würde ich sagen, es leigt am RP6 Adapter. Nimm dir doch einfach mal ein USB zu RS232 Wandler her und schau doch nach...
    Aachen ---- NRW
    Sieh mein Edit ;>
    Welche Pins müssen den noch mit Spannung versorg werden?
    Bluetooth Verbinden klappt wunderbar... kann es nur nicht einstellen!
    Das Btm ist aber noch nicht kaputt!!
    Ist schon mein zweites ;-D
    Ne am Rp6 Adapter liegt es nicht, habe damit auch schonmal den Asuro damit erfolgreich Programmiert.
    So ein aderen Adapter habe ich nicht kannst du mir ein Kauflink schicken oder kannst du mir einen empfehlen den du auch hast (womit es ja klappt!!)?
    Geändert von AsuroPhilip (16.03.2011 um 20:29 Uhr)
    ja meine Konstellation ist genau wie deine, das gleiche Bluetooth- Modul und der RP6- Adapter.
    Allerdings erhlate ich keine Antwort wenn ich was sende.
    Dabei muss Rx und Tx über kreuz angeschlossen werden oder?
    Ich hoffe wir finden eine Lösung
    LG
    Aachen ---- NRW
    LG
    Ja muss über Kreuz! Bekomme auch keine Antwort egal welchen Befehl ich benuzte.
    Also hast du genau das gleiche Problem wie ich!
    Ich hoffe auch das wir eine Lösung finden ;->
    mfG
    Philip
    Geändert von AsuroPhilip (16.03.2011 um 21:45 Uhr)
    Aachen ---- NRW
    wenn ich mich mal einklinken darf, ich nutze den USB->Rs232(TTL) Wandler (Mini-USB-Modul UM2102 von ELV http://www.elv.de/output/controller....ereich=&marke= )
    Diesen habe ich an das selbe Modul wie der Threaderöffner nutzt angeschlossen. Dann habe ich mit einem Terminalprogramm eine Verbinung aufgebaut, anschließend habe ich mittels Bluetooth mit dem Modul verbunden.
    Als die Bluetoothverbindung hergestellt war, hab ich über die Serielleschnittstelle "Connect...." empfangen, war des bei euch auch so ?
    P.S. ich kommte danach auch Daten hin und her senden. AT-Befehle hatte ich keine gesendet, dazu bin ich noch nicht gekommnen.
    Wenn das so nicht klappt stimmt, warscheinlich an der Bautrate etwas nicht, war bei mir auch so.
    Ich hoffe das hilft etwas.
    Aachen ---- NRW
    Zitat Zitat von ElchiMtr Beitrag anzeigen
    wenn ich mich mal einklinken darf, .....
    ... hab ich über die Serielleschnittstelle "Connect...." empfangen, war des bei euch auch so ?
    Klar darfst du dich einklinken...
    Nein bei mir steht auch nicht Connect
    mfG
    Philip
    Ich habs jetzt leider nicht hier, aber klaappt bei dir die Bluetoothverbindung ? und bist du dir sicher das du nur TTL-Pegel auf des Modul gibst ?
    Aachen ---- NRW
    Ja, Bluetoothverbindung klappt wunderbar.
    Aachen ---- NRW
    Wie schließe ich den das usb-rs232 Kabel an das BTM, will nicht noch eins zerstören.
    Und wo bekomme ich so eins wie ElchiMtr her (nicht als bausatz) ,am besten eBay-Link.
    mfG
    Philip
    Geändert von AsuroPhilip (20.03.2011 um 22:21 Uhr)
