Ergebnis 21 bis 30 von 53
Thema: RP6 - Uart Adapter für btm222
    Aachen ---- NRW
    Zitat Zitat von shedepe Beitrag anzeigen
    Ansonsten solltest du noch mal sicher gehen,dass du die richtigen UART einstellungen hast:
    BAUD RATE: 19200bs
    DATA BIT: 8
    PARITY: none
    STOP BIT: 1
    FLOW CONTROL: none
    Probier auch mal was passiert wenn du ein anderes Kommando sendest (nach möglichkeit eins das nichts verstellt)
    Ist alles Richtig!
    Blöde Frage aber...
    Ist dein BTM Teil wirklich ein MODUL?
    Damit möchte ich fragen, ob auf deiner Platine NUR der BTM-222 drauf ist (das silberne Kästchen) oder auch z.b. Transistoren?
    Weil der BTM-222 benutzt 3V Logikpegel und nicht 5V.
    Wenn du in hterm dein AT Befehl wieder zurück bekommst, geht das sofort (unter einer halben Sekunde) oder dauert es en wenig (ca 1s)?
    Ich kenne leider den RP6 Adapter nicht.
    Aachen ---- NRW
    Zitat Zitat von oratus sum Beitrag anzeigen
    Blöde Frage aber...
    Ist mit Pegelwandler (siehe hier:http://cgi.ebay.de/Bluetooth-Adapter...ht_5757wt_1139)
    AT kommt sofort!
    Hi
    @ AsuroPhilip hast du das Problem gelöst? Wenn ja wie, ich hab nämlich das selbe Problem und weiß nicht mehr weiter wie ich das machen kann. Wie hast du es angeschlossen, um die AT- Signale senden zu können? Dazu darf das Modul nicht per Bluetooth verbunden sein oder?
    Lieben Gruß Ingo
    Aachen ---- NRW
    Hi Ingo
    Ne habe das Problem noch nicht lösen können ;-<
    Angeschlossen habe ich es so:
    GND - GND und An - vom Netzgerät
    TX - RX
    RX - TX
    VIN - An +5V vom Netzgerät
    Nein Bluetooth darf nicht verbunden sein!
    Benutzt du auch den RP6 UART adapter?
    Hast du auch das mit schon fertigen Pegelwandler(http://cgi.ebay.de/Bluetooth-UART-Ad...ht_5757wt_1139) oder eigene Schaltung?
    mfG
    Philip
    Ich hoffe du versorgst das Modul auch mit Spannung :-D
    Es gibt 2 Versorgungspins. Einer für eine z.b. Batterie und mit dem Anderen schaltest du das Modul an/aus. Eventuell musst du also an zwei Pins 3.3V/5V legen. Üblicherweise sind diese zwei Pins aber verbunden...
    Wenn ich aber jz weitertippen müsste, würde ich sagen, es leigt am RP6 Adapter. Nimm dir doch einfach mal ein USB zu RS232 Wandler her und schau doch nach...
    Aachen ---- NRW
    Sieh mein Edit ;>
    Welche Pins müssen den noch mit Spannung versorg werden?
    Bluetooth Verbinden klappt wunderbar... kann es nur nicht einstellen!
    Das Btm ist aber noch nicht kaputt!!
    Ist schon mein zweites ;-D
    Ne am Rp6 Adapter liegt es nicht, habe damit auch schonmal den Asuro damit erfolgreich Programmiert.
    So ein aderen Adapter habe ich nicht kannst du mir ein Kauflink schicken oder kannst du mir einen empfehlen den du auch hast (womit es ja klappt!!)?
    Geändert von AsuroPhilip (16.03.2011 um 20:29 Uhr)
    ja meine Konstellation ist genau wie deine, das gleiche Bluetooth- Modul und der RP6- Adapter.
    Allerdings erhlate ich keine Antwort wenn ich was sende.
    Dabei muss Rx und Tx über kreuz angeschlossen werden oder?
    Ich hoffe wir finden eine Lösung
    LG
  9. #29
    Aachen ---- NRW
    LG
    Ja muss über Kreuz! Bekomme auch keine Antwort egal welchen Befehl ich benuzte.
    Also hast du genau das gleiche Problem wie ich!
    Ich hoffe auch das wir eine Lösung finden ;->
    mfG
    Philip
    Geändert von AsuroPhilip (16.03.2011 um 21:45 Uhr)
  10. #30
    Aachen ---- NRW
