Hallo Marko,
habe die einfachen Funkmodule (TX - SAW433/s-Z RFM und das passende RX-Modul) von Conrad (Hersteller AUREL) bereits ausprobiert.
Die Doku ist echt mager, aber die Teile sind dafür auch total simpel.
Ich gehe davon aus, daß deine Module etwas größer sind (vom Leistungsumfang her) als meine. Dennoch hoffe ich, daß die Teile einigermaßen gleich anzusteuern sind.
Zur Sache:
In dem tollen Datenblatt steht auf der Frontseite welcher Pin wie zu beschalten ist.
Bei meinen sind die Massepins auf der Rückseite der Platine verbunden, aber die Spannungsversorgung nicht! - das war der erste Stolperstein.
Die Antenne braucht eine Länge von Lambda/4 - das sind bei 443MHz etwa 17,4 cm.
Die TX-Module haben zwei input Mod-Pins - hier kommt das zu sendende Signal d´rauf.
Das war´s eigentlich schon.
Bei weiteren Fragen mail mich einfach an.
Ciao
Patrick
HAVE A NICE DAY
Zitieren
