Thema: Programm für den ersten Roboter --> So richtig???
    Hab mal mein Programm für den ersten Roboter geschrieben:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Dim I As Byte
    I = 0
                ' Sensoren: 2 IS471
                ' Motorsteuerung mit L293D
                      ' Pind.6 = linker Sensor
                      ' Pind.7 = rechter Sensor
                      ' Portd.4 = linker Motor vorwärts/rückwärts
                      ' Portd.5 = rechter Motor vorwärts/rückwärts
                      ' Portd.2 = linker Motor an/aus
                      ' Portd.3 = rechter Motor an/aus
    Ddrd = 00111111                                             ' Pind.6 und Pind.7 = Input / Rest Output
    Portd = 11000000                                            ' Pullup von Pind.6 und Pind.7 aktivieren
    Portd. 2 = 0                                                ' linker Motor aus
    Portd. 3 = 0                                                ' rechter Motor aus
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd "  Start in 5"
    Locate 3 , 1
    Lcd "  Sekunden"
    Waitms 5000
    Cls
       If Pind.7 = 0 Then
           If Pind.6 = 0 Then                                   ' wenn kein Sensor ein Hindernis meldet
               If I <> 1 Then
                            Cls
                            Locate 1 , 1
                            Lcd "Kein Hindernis"
                            Locate 2 , 1
                            Lcd "geradeaus fahren"
               End If
               I = 1
               Portd.5 = 1                                      ' rechter Motor vorwärts
               Portd.4 = 1                                      ' linker Motor vorwärts
           Else                                                 ' wenn der linker Sensor ein Hindernis meldet
               Portd.2 = 0                                      ' linker Motor aus
               Portd.3 = 0                                      ' rechter Motor aus
               If I <> 2 Then
                            Cls
                            Locate 1 , 1
                            Lcd "Hindernis links"
                            Locate 2 , 1
                            Lcd "-> Links vorbei"
                            Locate 3 , 1
                            Lcd "fahren"
               End If
               I = 2
               Portd.5 = 0                                      ' rechter Motor rückwärts
               Portd.3 = 1                                      ' rechter Motor an
               Waitms 1500
               Portd.2 = 1                                      ' Linker Motor wieder an und vorwärts
               Waitms 1000
               Portd.3 = 1                                      ' rechter Motor wieder an
           End If
       Else
           If Pind.6 = 0 Then                                   ' wenn rechter Sensor Hindernis meldet
               If I <> 3 Then
                            Cls
                            Locate 1 , 1
                            Lcd "Hindernis rechts"
                            Locate 2 , 1
                            Lcd "-> rechts vorbei"
                            Locate 3 , 1
                            Lcd "fahren"
               End If
               I = 3
               Portd.4 = 0                                      ' linker Motor rückwärts
               Portd.2 = 1                                      ' Linker Motor an
               Waitms 1500
               Portd.3 = 1                                      ' rechter Motor wieder an und vorwärts
               Waitms 1000
               Portd.2 = 1                                      ' linker Motor wieder an
           Else                                                 ' wenn beide Sensoren Hindernis melden
               If I <> 4 Then
                            Cls
                            Locate 1 , 1
                            Lcd "   Hindernis"
                            Locate 2 , 1
                            Lcd "-> umdrehen"
               End If
               I = 4
               Portd.2 = 1                                      ' linker Motor an
               Waitms 3000
           End If
       End If
    End                                                         'end program
    Funktioniert das so wohl? Bin noch etwas unsicher.
    Später sollen die Sensoren dann über Interrupts laufen.
    MFG
    Probiers doch einfach aus
    Probieren geht über studieren
    mit freundlichen Grüßen
    zwerg1
