Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Löcher für Lager etc. - Säulenbohrmaschine kaufen?
    Hast du mal über einen Professionellen Bohrständer nachgedacht sowas gibts schon ab 50€, seitdem ich richtig körne erziehle ich sehr gute ergebnisse damit
    MfG Martinius
    Professionell für 50 €? Du beliebst zu scherzen setze mal 500€ an da wird es langsam Professionell. Alles andere ist Heimwerker Baumarktmüll.
    Gruß Richard
    bis du dir da sicher ? ich meine eine Halterung ohne bohrer
    MfG Martinius
    Hast du die Möglichkeit mit einer Messuhr den Rundlauf zu prüfen? Messuhren kann man soweit ich weis auch ausleihen...
    Das würde ich vor den kauf auf jeden Fall machen.
    sowohl mit einer Säulenbohrmaschine als auch mit einer (Hobby-) CNC Fräsmaschine bekommt man mit Bohrern/Fräsern kein zufriedenstellendes Ergebnis.
    Bohren:
    zu ungenau im Durchmesser für eine gute Lagerung.
    (Hobby-)Fräsen:
    zu ungenau weil Umkehrspiel (selbst bei Kugelumlaufspindeln immer noch im unteren 1/100 mm Bereich) die Bohrung unrund machen.
    Eine gute Alternative für den Hobbybereich wäre die vorgeschlagene Lösung einer guten (winklig eingestellten) Säulenbohrmaschine in Kombination mit Bohren und Reiben der Bohrung.
    Bezüglich des reibens einer Bohrung gibt es ein paar Punkte zu beachten.
    Sollte das in Betracht kommen, melde Dich nochmal.
    Wenn Du eine Bohrmaschine um 150 € kaufen möchtest wäre es ggf. eine Überlegung noch ein wenig länger zu sparen und eine kleine konventionelle Fräsmaschine zu kaufen.
    Diese sollten etwas genauer gefertigt sein als die üblichen Baumarkt-Bohrmaschinen und man kann damit auch (Gegenlauf-) fräsen sowie Koordinatenbohren (Die Bohrung sitzt im oberen 1/100 mm Bereich auch dort wo sie sein soll).
    Kanten anfahren, Koordinate anfahren, zentrierbohren, vorbohren, aufbohren, fertig bohren, reiben - und das Kugellager paßt
    Für den Hobbybereich gibt es durchaus relativ günstige gangbare Wege.
    Wenn Du mit professionellem Maschinenbau liebäugelst wirst Du um größere Investitionen nicht herumkommen.
    Diesbezüglich müßtest Du Deine Problemstellung etwas genauer spezifizieren.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Meiner Ansicht nach kannst du schon einiges speziell bis 10mm mit so einer Maschine machen (ich geh mal davon aus das du größtenteils nicht an dicken Stahlteilen rumbohrst, da könnte es wohl problematisch werden). Wir haben eine ähnliche Maschine wie du sie anstrebst in einer Vereinswerkstatt. Das einzige Problem, das wir hatten, war das Automatikspannfutter. Das musste man immer so fest zudrehen, damit es doll genug gespannt hat, das man es hinterher kaum aufgekriegt hat. Haben wir dann mal durch ein einfaches manuelles ausgetauscht seit dem keine Probleme. Die Lager sollen nachstellbar sein, der Rundlauf ist meißt im Hobbybereich nicht soooo wichtig. Du Spannst ja vermutlich die meisten Bauteile eh nicht zum Bohren richtig ein mit Schraubstock verschieben etc. (dauert ja auch ewig). Wenn du Lager, Passlöcher etc. machen willst, nehm halt gescheite manuell zu bedienende Reibahlen, dann ist das kein Problem. Von Maschinenbetriebenen Reibahlen würde ich dir in einer Hobbybohrmaschine (wie auch in den meißten alten professionellen) dringend abraten. Bei uns schimpfen zwar auch viele auf die Bohrmaschine, das liegt aber größtenteils an der falschen Bedienung. Bohren ist auch nicht so einfach, wie es oft dargestellt wird wenn es gut werden soll. Ließ dir ruhig mal einiges zum Thema Bohren aus geeigneter Quelle durch (bzw. ich weiß ja nicht welche Vorbildung du im Thema Metallbearbeitung hast). Ich garantiere dir so wie die meisten Heim- und Hobbywerker bohren wird das auch mit einer Professionellen Maschine nix, so kommt oft der Frust auf die Dinger auf. Von der anderen Seite mögen viele Metaller die Maschinen nicht, da man(n) dann natürlich doch was anderes gewohnt ist. Du musst halt mit so einer Maschine deutlich sauberer Arbeiten und Vorbohrer sind auch eine gute Anschaffung, da man Löcher damit noch einiges präziser positionieren kann. Ich denke, dass man dann mit so einer Maschine für 95% aller fälle bei sauberer und korrekter Handhabung zu einem angemessenen Ergebnis kommt. Nur den Garantieschein würd ich aufheben man weiß ja nie
    Geändert von mwoidt (21.03.2011 um 13:07 Uhr)
    Ich les nun auch schon seit einiger Zeit mit. Wenn du eine Gute Maschine gefunden hast, sag mal bescheid und informier mich mal wieviel die gekostet hat ok?
    Moin,
    ich hab gerade noch ne nette Seite gefunden. Da gibts gebrauchte Maschinen aller Art: http://www.machinestock.com/
    Nicht von der Domainendung erschrecken lassen: Alle Angebote die ich da bis jetzt gesehen hab kommen aus Deutschland. Das ist wohl auch generell eine deutsche Seite.
    Da stehen zwar keine Preise, aber auf jeden Fall sind das Maschinen die professionell eingesetzt wurden und auch um einiges massiver wirken als das Spielzeug aus dem Baumarkt.
    Danke für den Link da kann ich auch gleich mal schauen.
    Hab auch noch nen Tipp wo man gut Bohrer herbekommen kann: günstige Bohrer da gibts auch ne gute Auswahl und ich finde die Preise sind in Ordnung. Falls jemand von euch auch mal schauen will.
