Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: TSOP... IR Empfäner
    Legau
    TSOP... IR Empfäner
    Hallo zusammen,
    ich bin für meinen Roboter auf der Suche nach den TSOP1140 und den TSOP1240 Infrarotempfängern.
    Ich finde aber keinen ordentlichen Laden bei dem ich sie kaufen könnte.
    Zuerst wollte ich sie bei Mouser (http://de.mouser.com/Home.aspx) kaufen, bis mir aufegefallen ist, dass da 20€ Versand auf einen zukommen.
    Sonst hab ich sie nur bei mercato gefunden, da kosten die Dinger aber 2€ pro Stück! http://www.mercateo.com/p/139N-17870..._TSOP1140.html
    Hätte also vielleicht einer von euch einen Laden wo ich die Sensoren bekommen könnte oder zumindest einen Tipp wo ich es probieren könnte?
    Lukas
    Deutschland
    Hallo erstmal
    Schau mal bei Conrad oder Reichelt.
    Mfg
    Bnitram
    Legau
    hab ich leider schon erfolglos probiert.
    Trotzdem danke!
    Lukas
    Hallein
    Welche Modulationsfrequenz brauchst du?
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Wenn es nicht unbedingt die 40 kHz Version sein muss, gibt es mehr Quellen, z.B. bei der 38 kHz Version.
    Legau
    es muss leider die 40KHz version sein. ^^
    Andere Frequenzen nutzen mir nichts.
    Es sollten auch genau die Sensoren sein, da sie teilweise als Ersatzteile dienen.
    Lukas
    Hallein
    Was hast leicht als Sender?
    Legau
    ich bin teilnehmer beim Robocup junior Version B, da wird ein IR ball verwendet, der mit 40kHz sendet, deshalb hab ich da leider keine Spielräume.
    Lukas
    Berlin (Mariendorf)
    Naja, die optischen Bandbreiten, die ich in den Datenblättern gesehen habe, erlaubten eigentlich immer den wechselseitige Verwendung von z.B. 36kHz- und 38kHz-Typen, das sollte mit 40kHz ähnlich sein. Wirklich zum Tragen kommt das erst bei den Grenzreichweiten - oder, wenn der IR-Sender knausrig abstrahlt.
    Klar, letztlich bewegt man sich damit außerhalb der Spezifikation und auf dünnem Eis.
    Dietfurt
    Den TSOP 31240 hab ich bei Segor http://www.segor.de gefunden.
    Reichelt hatte bis vor ca. 1 Jahr noch die komplette TSOP Serie.
    Die wurde aber dann plötzlich aus dem Katalog genommen.
    Hat Farnell die Bauteile ?
    Dann könntest Du sie über den hbe-shop http://www.hbe-shop.de beziehen, wenn Du keine Firmenadresse hast.
