Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Kleines Roboter Chassis
    Berlin (Mariendorf)
    Wenn man auf die Optik pfeift und die beiden Antriebsachsen versetzt anordnet, wäre die Spurweite nur wenig größer als die Bauhöhe des Servos. Eine diagonal entgegengesetzte Abstützung an beiden Enden verhindert das diagonale Kippen.
    Spannend wird noch die Energieversorgung bzw. Laufzeit eines derart kleinen AV werden.
    @oberallgeier:
    Welche Erfahrungen / Laufzeit pro Akkuladung hast du mit deiner _0,15l _-Dose (mein Gedächtnis, ts-ts-ts) ?
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von RoboHolIC
    ... auf die Optik pfeift ... Antriebsachsen versetzt ...
    So ein bisschen Hang zur Asymmetrie hat ja meine Konstruktion. Praktischerweise liegen die Radachsen auf einer Achse *ggg*.
    ... Welche Erfahrungen / Laufzeit pro Akkuladung hast du mit deiner _0,15l _-Dose ...
    Keine Ahnung. Rechnen wir mal: der Mikroservo frisst an die 100 mA (schauderhaft viel für das kleine Ding), die beiden gehackten fressen zusammen etwa so viel beim Laufen, dazu Sensorik und controller noch mal etwa 50, gibt also um die 200 mA bei "alle Maschinen laufen". Bei meiner 4xAAA-Akku Energiestation mit 1100 mAh pro Akku werden das höchstens 5 bis sechs Stunden Laufzeit sein - frische Akkus vorausgesetzt. Stimmt aber ziemlich, es hält einen vollen Arbeitstag mit immer wieder Testfahrten zwischendurch gut aus.
    Keine Garantie oder Haftung für die genannten Daten
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Ok, danke erstmal für die ganzen Antworten, aber ich denke es ist doch selber bauen angessagt.
    Mal sehn was draus wird.
    Hallo Nachbar,
    ich würde dir ja gerne beim löschen helfen... aber die realen Details sind wiedermal hart.
    (Gibt mir mal bitte jemand Moderator-Rechte)
    Zu deinem Chassis .. da könnte ich dich unterstützen. Bei Interesse einfach mal melden.
    Wir könnten dann mal gemeinsam visonieren.
    Viele Grüße
    Christian
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...44;PROVID=2378
    den hab ich auch.
    kann man wunderbar ausbauen.
    1x srf04 vorn
    1x servo mit srf02 vorn (gelände scannen)
    1x Easyradio Funkmodul
    1x tsop-ir-empfang
    2x sharp hinten
    1x motortreiber l293d
    1x sd-karte
    1x avrplatine mit atmega644p
    1x akkupack-6x aa
    schafft das fahrgestell spielend.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_1029.JPG   IMG_1030.JPG
    Geändert von funkheld (10.03.2011 um 09:12 Uhr)
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    @funkheld
    Hab schon mehrfach geschrieben das ich sowas nicht suche, da zu groß!
    Trotzdem Danke.
    Klasse wär sowas: http://www.robotmaker.co.uk/Robot_ch...ro_chassis.htm
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von TobiKa Beitrag anzeigen
    . . . Klasse wär sowas: . . .
    Huiiii - das sieht gut aus. Und die Antriebstechnik ist ja clever! Die Motoren liegen schon seit mehr als zwei Jahren bei mir rum! Diese Bauart wollte ich ursprünglich beim MiniD0 verwenden - gab aber Probleme mit dem Encodereinbau.
    ......Externes Bild anzeigen
  9. #19
    Den Lego-Bagger hab ich auch in meiner Schublade, doch leider noch nicht mit Motoren bestückt und µC
  10. #20
    Hamburg
    jo der Lego Bagger ist cool weis zufällig einer die Artikel Nummer?
