also ich hab jetzt mal ein bischen rumprobiert und mittels des Online fuse calculator:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
CKOPT bei meinem funktionierenden mega32 aktiviert und auf externen Quarz umgestellt. Ich hab dann versucht das Signal des funktionierenden von XTAL2 auf XTAL1 des anderen zu legen und einfach mal ein Programm zu überspielen, dass einen PORT auf Output stellt. Leider kommt da nichts.
Ich hab aber auch einfach mal interessehalber mit avrdude die fuses des funktionierenden ausgelesen und so wie ich das sehe, kommt da genau das selbe raus wie bei dem anderen. Das würde darauf schließen, dass sie sich mit dem Programmer nicht richtig auslesen lassen oder?
Was ich auch noch komisch finde, dass ich immer den Befehl -F benutzen muss, weil scheinbar die Signatur des megas nicht stimmt. Ist das ein Fehler? Ohne Force Parameter sieht der Output so aus:Code:avrdude -p atmega32 -c AVR910 -P /dev/ttyUSB0 -v -U lfuse:r:-:i -F avrdude: Version 5.10, compiled on Jun 29 2010 at 03:44:14 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/toti/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/ttyUSB0 Using Programmer : AVR910 AVR910_devcode (avrdude.conf) : 0x72 AVR Part : ATMEGA32 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 10 64 0 no 1024 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 6 64 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : AVR910 Description : Atmel Low Cost Serial Programmer Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 2.5; Hardware Version = 2.0 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize = 512 bytes. Programmer supports the following devices: Device code: 0x01 = (unknown) Device code: 0x02 = (unknown) Device code: 0x03 = (unknown) Device code: 0x04 = (unknown) Device code: 0x05 = (unknown) Device code: 0x06 = (unknown) Device code: 0x07 = (unknown) Device code: 0x08 = (unknown) Device code: 0x09 = (unknown) Device code: 0x0a = (unknown) Device code: 0x0b = (unknown) Device code: 0x0c = (unknown) Device code: 0x0d = (unknown) Device code: 0x0e = (unknown) Device code: 0x0f = (unknown) Device code: 0x10 = (unknown) Device code: 0x11 = (unknown) Device code: 0x12 = (unknown) Device code: 0x13 = AT90S1200 Device code: 0x14 = (unknown) Device code: 0x15 = (unknown) Device code: 0x16 = (unknown) Device code: 0x17 = (unknown) Device code: 0x18 = (unknown) Device code: 0x19 = (unknown) Device code: 0x1a = (unknown) Device code: 0x1b = (unknown) Device code: 0x1c = (unknown) Device code: 0x1d = (unknown) Device code: 0x1e = (unknown) Device code: 0x1f = (unknown) Device code: 0x20 = ATtiny84 Device code: 0x21 = (unknown) Device code: 0x22 = (unknown) Device code: 0x23 = (unknown) Device code: 0x24 = (unknown) Device code: 0x25 = (unknown) Device code: 0x26 = (unknown) Device code: 0x27 = (unknown) Device code: 0x28 = AT90S4414 Device code: 0x29 = (unknown) Device code: 0x2a = (unknown) Device code: 0x2b = (unknown) Device code: 0x2c = (unknown) Device code: 0x2d = (unknown) Device code: 0x2e = (unknown) Device code: 0x2f = (unknown) Device code: 0x30 = AT90S4433 Device code: 0x31 = (unknown) Device code: 0x32 = (unknown) Device code: 0x33 = (unknown) Device code: 0x34 = AT90S2333 Device code: 0x35 = (unknown) Device code: 0x36 = (unknown) Device code: 0x37 = (unknown) Device code: 0x38 = AT90S8515 Device code: 0x39 = (unknown) Device code: 0x3a = ATMEGA8515 Device code: 0x3b = (unknown) Device code: 0x3c = (unknown) Device code: 0x3d = (unknown) Device code: 0x3e = (unknown) Device code: 0x3f = (unknown) Device code: 0x40 = (unknown) Device code: 0x41 = ATMEGA103 Device code: 0x42 = (unknown) Device code: 0x43 = ATMEGA128 Device code: 0x44 = (unknown) Device code: 0x45 = ATMEGA64 Device code: 0x46 = (unknown) Device code: 0x47 = (unknown) Device code: 0x48 = (unknown) Device code: 0x49 = (unknown) Device code: 0x4a = (unknown) Device code: 0x4b = (unknown) Device code: 0x4c = AT90S2343 Device code: 0x4d = (unknown) Device code: 0x4e = (unknown) Device code: 0x4f = (unknown) Device code: 0x50 = (unknown) Device code: 0x51 = (unknown) Device code: 0x52 = (unknown) Device code: 0x53 = (unknown) Device code: 0x54 = (unknown) Device code: 0x55 = ATtiny12 Device code: 0x56 = ATtiny15 Device code: 0x57 = (unknown) Device code: 0x58 = (unknown) Device code: 0x59 = (unknown) Device code: 0x5a = (unknown) Device code: 0x5b = (unknown) Device code: 0x5c = (unknown) Device code: 0x5d = (unknown) Device code: 0x5e = ATtiny2313 Device code: 0x5f = (unknown) Device code: 0x60 = ATMEGA161 Device code: 0x61 = (unknown) Device code: 0x62 = (unknown) Device code: 0x63 = ATMEGA162 Device code: 0x64 = ATMEGA163 Device code: 0x65 = (unknown) Device code: 0x66 = (unknown) Device code: 0x67 = (unknown) Device code: 0x68 = AT90S8535 Device code: 0x69 = ATMEGA8535 Device code: 0x6a = (unknown) Device code: 0x6b = (unknown) Device code: 0x6c = AT90S4434 Device code: 0x6d = (unknown) Device code: 0x6e = (unknown) Device code: 0x6f = (unknown) Device code: 0x70 = (unknown) Device code: 0x71 = (unknown) Device code: 0x72 = ATMEGA32 Device code: 0x73 = (unknown) Device code: 0x74 = ATMEGA6450 Device code: 0x75 = ATMEGA6490 Device code: 0x76 = ATMEGA8 Device code: 0x77 = (unknown) Device code: 0x78 = ATMEGA169 Device code: 0x79 = (unknown) Device code: 0x7a = (unknown) Device code: 0x7b = (unknown) Device code: 0x7c = (unknown) Device code: 0x7d = (unknown) Device code: 0x7e = (unknown) Device code: 0x7f = (unknown) avrdude: AVR910_devcode selected: 0x01 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.06s avrdude: Device signature = 0xffffff avrdude: Yikes! Invalid device signature. avrdude: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02 avrdude: safemode: lfuse reads as FF avrdude: safemode: hfuse reads as FF avrdude: reading lfuse memory: Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude: writing output file "<stdout>" :01000000FF00 :00000001FF avrdude: safemode: lfuse reads as FF avrdude: safemode: hfuse reads as FF avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you.
Gruß,Code:avrdude -p atmega32 -c AVR910 -P /dev/ttyUSB0 -v -U lfuse:r:-:i avrdude: Version 5.10, compiled on Jun 29 2010 at 03:44:14 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/toti/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/ttyUSB0 Using Programmer : AVR910 AVR910_devcode (avrdude.conf) : 0x72 AVR Part : ATMEGA32 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 10 64 0 no 1024 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 6 64 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : AVR910 Description : Atmel Low Cost Serial Programmer Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 2.5; Hardware Version = 2.0 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize = 8 bytes. Programmer supports the following devices: Device code: 0x01 = (unknown) Device code: 0x02 = (unknown) Device code: 0x03 = (unknown) Device code: 0x04 = (unknown) Device code: 0x05 = (unknown) Device code: 0x06 = (unknown) Device code: 0x07 = (unknown) Device code: 0x08 = (unknown) Device code: 0x09 = (unknown) Device code: 0x0a = (unknown) Device code: 0x0b = (unknown) Device code: 0x0c = (unknown) Device code: 0x0d = (unknown) Device code: 0x0e = (unknown) Device code: 0x0f = (unknown) Device code: 0x10 = (unknown) Device code: 0x11 = (unknown) Device code: 0x12 = (unknown) Device code: 0x13 = AT90S1200 Device code: 0x14 = (unknown) Device code: 0x15 = (unknown) Device code: 0x16 = (unknown) Device code: 0x17 = (unknown) Device code: 0x18 = (unknown) Device code: 0x19 = (unknown) Device code: 0x1a = (unknown) Device code: 0x1b = (unknown) Device code: 0x1c = (unknown) Device code: 0x1d = (unknown) Device code: 0x1e = (unknown) Device code: 0x1f = (unknown) Device code: 0x20 = ATtiny84 Device code: 0x21 = (unknown) Device code: 0x22 = (unknown) Device code: 0x23 = (unknown) Device code: 0x24 = (unknown) Device code: 0x25 = (unknown) Device code: 0x26 = (unknown) Device code: 0x27 = (unknown) Device code: 0x28 = AT90S4414 Device code: 0x29 = (unknown) Device code: 0x2a = (unknown) Device code: 0x2b = (unknown) Device code: 0x2c = (unknown) Device code: 0x2d = (unknown) Device code: 0x2e = (unknown) Device code: 0x2f = (unknown) Device code: 0x30 = AT90S4433 Device code: 0x31 = (unknown) Device code: 0x32 = (unknown) Device code: 0x33 = (unknown) Device code: 0x34 = AT90S2333 Device code: 0x35 = (unknown) Device code: 0x36 = (unknown) Device code: 0x37 = (unknown) Device code: 0x38 = AT90S8515 Device code: 0x39 = (unknown) Device code: 0x3a = ATMEGA8515 Device code: 0x3b = (unknown) Device code: 0x3c = (unknown) Device code: 0x3d = (unknown) Device code: 0x3e = (unknown) Device code: 0x3f = (unknown) Device code: 0x40 = (unknown) Device code: 0x41 = ATMEGA103 Device code: 0x42 = (unknown) Device code: 0x43 = ATMEGA128 Device code: 0x44 = (unknown) Device code: 0x45 = ATMEGA64 Device code: 0x46 = (unknown) Device code: 0x47 = (unknown) Device code: 0x48 = (unknown) Device code: 0x49 = (unknown) Device code: 0x4a = (unknown) Device code: 0x4b = (unknown) Device code: 0x4c = AT90S2343 Device code: 0x4d = (unknown) Device code: 0x4e = (unknown) Device code: 0x4f = (unknown) Device code: 0x50 = (unknown) Device code: 0x51 = (unknown) Device code: 0x52 = (unknown) Device code: 0x53 = (unknown) Device code: 0x54 = (unknown) Device code: 0x55 = ATtiny12 Device code: 0x56 = ATtiny15 Device code: 0x57 = (unknown) Device code: 0x58 = (unknown) Device code: 0x59 = (unknown) Device code: 0x5a = (unknown) Device code: 0x5b = (unknown) Device code: 0x5c = (unknown) Device code: 0x5d = (unknown) Device code: 0x5e = ATtiny2313 Device code: 0x5f = (unknown) Device code: 0x60 = ATMEGA161 Device code: 0x61 = (unknown) Device code: 0x62 = (unknown) Device code: 0x63 = ATMEGA162 Device code: 0x64 = ATMEGA163 Device code: 0x65 = (unknown) Device code: 0x66 = (unknown) Device code: 0x67 = (unknown) Device code: 0x68 = AT90S8535 Device code: 0x69 = ATMEGA8535 Device code: 0x6a = (unknown) Device code: 0x6b = (unknown) Device code: 0x6c = AT90S4434 Device code: 0x6d = (unknown) Device code: 0x6e = (unknown) Device code: 0x6f = (unknown) Device code: 0x70 = (unknown) Device code: 0x71 = (unknown) Device code: 0x72 = ATMEGA32 Device code: 0x73 = (unknown) Device code: 0x74 = ATMEGA6450 Device code: 0x75 = ATMEGA6490 Device code: 0x76 = ATMEGA8 Device code: 0x77 = (unknown) Device code: 0x78 = ATMEGA169 Device code: 0x79 = (unknown) Device code: 0x7a = (unknown) Device code: 0x7b = (unknown) Device code: 0x7c = (unknown) Device code: 0x7d = (unknown) Device code: 0x7e = (unknown) Device code: 0x7f = (unknown) avrdude: AVR910_devcode selected: 0x72 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.06s avrdude: Device signature = 0xffffff avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you.
toti
Zitieren
