Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Pin zählen, merken, vergleichen
    Hallo zusammen,
    ich bin mal wieder etwas ratlos.
    Für die, die den bisherigen Thread nicht gelesen haben, noch mal kurz was mein Ziel ist:
    Ein Atmega8 soll über einen Mosfet ein Magnetventil schalten, dieses wird erstmal nur durch eine Led simuliert.
    An den Interrupt-Eingängen sind zwei Hallsensoren angeschlossen. Diese zählen die Variablen „Klemmer“ und „Korb“.
    Außerdem gibt es zwei Eingänge: der Eingang "Messen" soll die Led auf Wunsch ausschalten, der Eingang "Var_reset" die Variablen bei Bedarf auf Null zurücksetzen.
    Die Led soll leuchten, wenn "Messen" high ist, bis Korb = Klemmer ist.
    Auf einem Display werden die Werte der Variablen angezeigt.
    Folgende Probleme treten auf:
    1. der Klemmer läßt sich nur hochzählen, wenn der Wert des Korbs höher als der des Klemmers ist. In der Anwendung muss aber der Klemmer erst gezählt werden, danach der Korb.
    2. erreicht der Wert des Klemmers den des Korbs, werden beide Werte Null.
    3. die Led leuchtet nicht wie sie soll dauerhaft, sondern geht nur kurz an, wenn der Klemmer ein Signal hatte.
    Hat jemand eine Idee?
    Hier der Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 100
    '--------- Ein- und Ausgaenge ------------------------------------------
    Config Pind.5 = Input
       Messen Alias Pind.5                         'Eingang um den Messvorgang zu starten
    Config Pind.6 = Input
       Var_reset Alias Pind.6                       'Eingang um die Variablen vor jeder Messung auf Null zu stellen
    Config Portb.4 = Output
       Led Alias Portb.4                              'Led und Magnetventil
    '--------- Variablen ---------------------------------------------------
    Dim Klemmer As Byte                            'Klemmer
    Dim Korb As Byte                                 'Korb
    Klemmer = 0                                        'Startwerte
    Korb = 0
    '--------- LCD --------------------------------------------------------
    Config Lcd = 16 * 2
       Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
       Config Lcdbus = 4
    '-------- Interrupts --------------------------------------------------
    Config Int0 = Falling                            'Interrupts reagieren auf fallende Flanke
    Config Int1 = Falling
    Enable Interrupts
    Enable Int0                                        'Interrupts einschalten
    Enable Int1
    On Int0 Isr_von_int0
    On Int1 Isr_von_int1
    '-------- LCD-Starttext ------------------------------------------------
     Waitms 20
     Locate 1 , 1
     Lcd "Klemmer:"
     Locate 2 , 10
     Lcd Klemmer ; "   "
     Locate 2 , 1
     Lcd "Korb:"
     Locate 2 , 10
     Lcd Korb ; "   "
    '-------- Hauptprogramm -----------------------------------------------
    Main:
    Do
     If Var_reset = 1 Then                            'setzt Variablen auf Null
      Korb = 0
      Klemmer = 0
      Locate 1 , 10
      Lcd Klemmer ; "   "
      Locate 2 , 10
      Lcd Korb ; "   "
     End If
     If Messen= 1 And Korb < Klemmer Then        'schaltet Led
      Led = 1
       Else
       Led = 0
     End If
    Loop
    '--------- Interrupt-Routinen --------------------------------------------
    Isr_von_int0:
     Waitms 2                                             'Routine 2ms warten lassen
     Incr Klemmer                                        'Var Klemmer um eins erhöhen
     Locate 1 , 10                                        'Variable auf LCD aktualisieren
     Lcd Klemmer ; "   "
    Return
    Isr_von_int1:
     Incr Korb                                              'Var Korb um eins erhöhen
     Locate 2 , 10                                         'Variable auf LCD aktualisieren
     Lcd Korb ; "   "
    Return
    Prellen ist bei den Sensoren erfreulicherweise überhaupt kein Problem. Es wird jedes Ereignis sauber erkannt und gezählt.
    Vielen Dank in Voraus,
    Johannes
    Geändert von Fehlzuender (19.03.2011 um 20:19 Uhr)
    Fehler gefunden! Habs oben im Code korrigiert.
    War ein ganz simpler Fehler bei der Angabe von Ports.
    Danke an alle die sich gedanken gemacht haben!
    Johannes
