Thema: Slave Transmitter und Slave Receiver Mode
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Hallo zusammen!
    Ich habe in letzter Zeit mit dem I2C-Bus experimentiert und zwei ATmegas miteinander kommunizieren lassen. Beim ersten Versuch hat der Master dem Slave Daten gesendet, das hat gut funktioniert. Beim zweiten Programm hat der Master den Slave abgefragt und von ihm Daten empfangen, auch das hat funktioniert.
    Nun möchte ich aber ein Programm schreiben, wo der Slave Daten empfangen und wenn er abgefragt wird auch Daten senden kann. Sobald der Slave allerdings Daten gesendet hat kann er danach keine mehr empfangen und wenn er schon welche empfangen hat kann er keine mehr senden.
    Wie kann ich den Slave Transmitter und den Slave Receiver Mode in einen Programm verwenden?
    Hier mein Code vom Slave:
    $regfile = "m48def.dat"
    Dim Twi_control As Byte
    Dim Twi_status As Byte
    Dim Twi_data As Byte
    Dim Neuesbyte As Byte
    Declare Sub Twi_init_slave
    Neuesbyte = 0
    On Twi
    Twi_data = 0
    Call Twi_init_slave
    Const Sendebyte = &B10101010
       Twi_control = Twcr And &B10000000
       If Twi_control = &B10000000 Then
          Twi_status = Twsr And &B11111000
    'TWI-Status überprüfen
          If Twi_status = &H80 Or TWi_status = &H88 Then
    'Daten empfangen
                Twi_data = TWDR
                Neuesbyte = 1
           End If
           Twcr = &B11000100
        	elseif Twi_status = &HA8 Or Twi_status = &HB8 Then
    'Daten senden
            Twdr = Sendebyte
          End If
       End If
       Twcr = &B11000100
    Sub Twi_init_slave
       Twar = &B10110010
       Twcr = &B01000100
    End Sub
    Hinsdorf
    Hi!
    Schau Dir mal das an: http://www.rn-wissen.de/index.php/TW...is_Multimaster .
    Diese I2C Routine sind echt klasse und funzen genial!
    Dank an PicNick!!
    Gru MAT
